Текущее время: 11 апр 2026 10:53
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 13:45
Хочу ускорить работоспособность ноутбука, насколько это возможно. Планирую заменить оперативную память и жесткий диск на SSD.
Судя по описанию ноутбука Sony Vaio VPCEB1Z1R жёсткий диск у него "320 Гбайт SATA-II, 5400 rpm", оперативная память 2 X 2Gb PC3-8500 1066MHz DDR3 SDRAM, поддерживается до 8Gb. Погмогите пожалуйста ответить на вопросы:
1) У меня есть SDD Crucial MX100 - подойдёт ли он?
2)Какую память посоветуете выбрать (2 Х 4Gb) для максимального увеличения производительности?
3) Что нужно сделать, после установки для нормальной работы? Достаточно просто поставить windows? Или же нужно что-то менять в BIOS и устанавливать какие-то драйвера итд итп? Фото установленных на данный момент комплектующих прилагаю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:04
ставьте...
правда полосы памяти в 4Gb 8-ми чиповые могут не взлететь, но нужно пробовать... 16-ти чиповые точно заработают
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:33
Пока поставил SSD, установил Windows, ноут стал работать быстрее, но пока не функционируют клавиши изменения яркости и процессор стал греться значительно сильнее, в покое вентилятор стал крутиться так, как раньше крутился при больших нагрузках. С чем это может быть связано? Нужно ли ставить какие-либо драйверы? Прочитал, что при замене диска на SSD желательно менять в BIOS "Advanced/SATA Configuration" на AHСI, но в моём биосе такого пункта нет...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 23:01
c ssd нагрузка на проц поболе будет, чем с обычным hdd, но не до такой степени....
разобрать, почистить СО, нанести хороший ТИ, промониторить температурные режимы и загруженность ОС
