Текущее время: 11 апр 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 11:01
пришел с запороленым биос,слили дампы с мультовой и системной флешки, прошил фулом с дружественного форума имею отсутствие инициализации, правда вместо мультовой на 1 мб воткнул 4 метровую ибо родная при записи выдает ошибку.с кнопки аппарат включается включает куллер выключает потом стоит и ждет с кнопки так же выключается батарейка 3.1 в замыкал ситуация не поменялась дампы пррикрепляю шил виллемом.
mult1.rar [2.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 12:17
Вопрос то в чем? До - работало, после перестало. Не приходит ничего в голову? :)
и это... не надо батарейку замыкать!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 12:38
проблема в руках? :-) ни че не приходит....клиент орет над ухом сосреготочится не могу...хелп ми хоть чуть чуть как говорится
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:44
поставьте нормальные флешки, какие должны быть, прошейте рабочие дампы (старые тоже надо сохранять) - по-моему очевидно же?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 07:25
вернул флешку на место шил и родным дампом и с форума итог ноль, вкючается,куллер работает, акб заряжает,нет инициализации изо...
