Текущее время: 11 апр 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:21
Добрый день, имеется такой ноутбук Asus VX2S материнская плата asus vx2s rev2.1, родная видеокарта которая стояла v1s vga board rev2.0 чип G84-600-A2. Купили новую в точности как старая но оказалась пришла F8 VGA NB8P BOARD REV 2.0 чип G84-600-A2. Теперь о проблеме когда включаешь с новой видеокартой ноутбук показывает заставку ламбы и все, больше не идет загрузка, если нажмешь TAB то он реагирует на кнопки и не завис намертво. можете подсказать в чем может быть причина? И как её исправить. спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:24
новых 84-600 небывает :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:28
Бывает)) я заказывал года 2 назад просто только руки дошли до него)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 00:40
вот на чем он остонавливается, биос прошил последней версии с оф.сайта
Untitled-1.jpg [ 701.98 КБ | Просмотров: 2887 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 01:06
Вот еще получилось увидить это при включений
Untitled-12.jpg [ 629.94 КБ | Просмотров: 2884 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 04:55
NB9P-GE1 - это 9500M GS, а у вас родная стояла 8600M GT. Попробуйте флешку видеобиоса с родной видухи перекинуть на новую. И сколько на асусах встречал съемные 9500M GS - везде стояли G84-625-A2. Ваша видеокарта, похоже, уже паянная. Да и 2 года назад новых G84-600 уже нигде не было.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 11:45
Спасибо за ответ, Может и паяна китайцы умельцы, так что я не сомневаюсь в этом, перепаял биос, все так же.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:16
Посмотрите так же по мелочевке, может там на карте есть какие-то конфигурационные резюки, задающие ID видухи. Сравните, какие есть отличия на двух картах.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:59
Как говорится найдите 10 отличий)))
vid.jpg [ 887.5 КБ | Просмотров: 2842 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:08
отличия вам надо искать, а не нам :ne_vi_del:
первая карта (это та, что родная была?) явно паяная... на второй чип 07го года выпуска... она уже тоже не жилец :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:12
первая видеокарта после нескольких сервис центров, вторая новая и почему не жилец?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:13
Я поэтому и прошу помощи у вас, так как сам не в силах выйти из этой ситуации, не достаточно опыта. спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:25
она не новая... она б/ушка с 7-летним сроком эксплуатации... эти чипы столько не живут.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:27
Нам уже нечего не изменить, увы но это так как Вы говорите, но сейчас вопрос в другом как ее запустить на данном ноутбуке
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 05:21
Возможно дело в том, что ваш ноут видит новую карту как NB9P-GE1 (9500M GS), а родная у вас 8600M GT (если не ошибаюсь, NB8P-GS). Подобная заморочка была на старых асерах при установке 9600M GT. Если при перепайке биоса со старой карты на новую ноут все так же видит её как NB9P-GE1, то нужно искать на карте конфигурационные резюки, которые дают понять ноуту что за это видеокарта. Если не ошибаюсь, то NB8P-GS отличается от NB9P-GE1 наличием еще одного резюка, по крайней мере в Asus A7S так и есть.
А вообще по хорошему нужно взять G84-53-A2 и установить на вашу родную карту.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 05:28
Глянул фотку, микросхемы биоса на вашей карте я не вижу, не знаю что вы тогда перепаяли :) Видеобиос, должно быть, находится в основном биосе бука. По фотке хреново видно, но вроде один резюк я нашел. Проверьте, обычно должен быть 2 кОм, да и обычно страпы ID чипа располагаются с этой стороны.
Но вполне возможно что видеокарта пришла вам с мертвым чипов, ото оно и глючит, но именно такие дефекты довольно редкие.
vid.jpg [ 222.56 КБ | Просмотров: 2825 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:36
На новых (2009+) компаунд светлосерый, на сколько я помню. Так что старье вам подсунули
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:02
Спасибо за ответ, основной биос находится в mx 29lv800cttc- 70g, но многие утверждают то что есть еще одна флешка на плате вот и проблема я не могу её найти, или её вообще нету, я и подумал что она находится на самой видеокарте, нашел одну флешку которая подходит и перепаял) я думал хуже уже не будет так как маркировка одинаковая, ну а поводу отредактировать основной биос? может там она прописана. Навыков нету в редактирования биоса, подскажи в каком направлений идти.
VX2Se301AS.zip [598.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:07
Спасибо за информацию, на ошибках учатся, теперь я уж точно буду проверять до сканально все. Бывают в наше время не очень хорошие люди им доверишся а они этим пользуются. Ну остонавливаться на этом не собираюсь и жалеть об этом не буду, это мелочи жизни. и за одно опыт) :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:13
Можно купить и старую не пользованную. ASUS распродавал запасы запчастей на старые ноуты, чипы понятно старые стоят. Смотря у кого покупать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:19
Иногда другого выхода нет, кроме как рискнуть :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 13:18
У меня есть возможность купить новый чип G84-53-A2, но проблема в том что я незнаю насколько работает старая видеокарта, если ноут с ней вообше не включается,
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:14
Вы посмотрели тот резюк, который я вам отметил на фото?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:52
2,18 кОм
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:38
Иии? С этим резюком новая карта так же виснет и показывает при загрузке NB9P-GE1?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 20:26
таже картинка зависает, но первоначальная заставку не показывает когда пытаюсь перезагрузить его через ctrl alt delete он просто показывает черную картинку и не показывает эту надпись, может быть в основном биосе поправить данные о видеокарте?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:02
Извеняюсь, а HDD отключен?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:03
подключенно только матрица озу проц и видеокарта))) ну и мамка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:31
При нажатии F2, F12 есть изменения? Биос сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 01:09
Дык этим резюком вы и сконфигурировали карту как родную, значит не в этом дело.
