Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo Z580
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 08:43
Доброго всем времени суток, случилась с этим зверем не понятная лажа, принесли мне его для переустановки вин7 (старая заглючила) все отлично установилось, дрова и прочее прошел тесты и по стечению обстоятельств он пролежал у меня на хранение почти два месяца, после того как пришел клиент забрать свой ноут случилось необъяснимое, он падла не включился, но не совсем а только монитор не запускается, все перебрал и заметил такую закономерность, вытаскиваешь батарейку с материнки на час примерно, он со второго тыка запускается, настраиваю биос время дату, все отлично стартует виндовсе все работает на ура, но после перезагрузки о5 монитор черный а ноут жужжит как ни в чем не бывало. внимание вопрос КАК С НИМ БОРОТЬСЯ(??? может это быть из=за того что в него не установлен аккумулятор? хотя пришел в ремонт без него...
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo Z580
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 17:16
отнесите в нормальный сервис. если Вы не ремонтируете железо
это не софт
похоже на север или видео
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 06:17
это не софт
а что могло случиться с севером или видяхой в двух месячном простое??? ноут воошпе не включался
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 08:03
они иногда ломаются ...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 08:45
да вы остряк...я вкурсе что они ломаются, но когда это происходит то ноут должен непристанно работать, а когда ноут пролежавший два месяца без работы просто не включается это наводит не на те мысли....я вот и обратился за советом к вам тут....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 09:58
Заблуждение. Обычное дело:
Приносят, мне переустановить тут надо...
Начинаешь делать, оказывается мост мрет, или он ударенный или залитый.
Начинаешь пытать - зачем переустановить то приносили?
- А оно выключалось...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:20
принесли на переустановку с диагнозом
не закачиваются фотки на одноклассники...подгоняла винда, но включалось и исправно работало, все установилось на ура, все работало проверил...после простоя не врубился, теперь при включении его он либо циклично пытается запуститься с покрякиванием жеского, либо запускается но монитор черный, либо запуститься все работает (после изъятия батареи примерно на пару часов) и после перезагрузки о5 циклично пытается запуститься
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:00
вскрывать и ремонтировать. или медитировать, пока само не починится.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:03
хорошо...что менять то? мост или видяху?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:04
опа! я так не умею. это телепата надо вот так сходу сказать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:07
как правило они ломаюцца после замены термопасты :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:36
в первый раз я его даже не вскрывал и не менял термопасту....я вот тоже не могу понять КАК ТАК случилось, клиент говорит что работал стабильно не вырубался сам ни когда...хотя теперь хер чего докажешь, да и принесла мне его не сама хозяйка а ее подруга, и все переговоры я виду только с ней, есть подозрение что ноут ее просто молчит....есть за ней грех не отдовать деньги за ремонт и косячить, но как теперь доказать что не я криворукий....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 13:57
нам вчера клиент принес треснутый планшет, сегодня пришел и доказывал, что принес новый ...
