Текущее время: 11 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Compaq NC6320 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:41
Доброго времени суток. Имеется ноутбук Compaq NC6320. Проблема со слов клиента - не заряжает АКБ. Разобрал, оказалось что до АКБ питание тупо не долетает, и гасится практически в самом начале. Кусок схемы приложил. Питание гасится на элементе Q1002.(на 1,2,3 ногах - 19в. На 4 - 16в. 5,6,7,8 - пустота.) Менял и его, и следующий Q3, толку нет. Поменял все элементы в цепи после C4. Толку нет. Изначально на плате не было резистора R1000. После его установки питание пошло дальше, но ноутбук стал самопроизвольно включаться при подключении БП. Снял его. Опять вернулся к исходному...Есть у кого нибудь дельные мысли, советы?) Буду очень благодарен.
P.S. Только с АКБ ноут пытается завестись, но так как уровня заряда не хватает, естественно у него не получается)
Вложение:
1.JPG [ 108.8 КБ | Просмотров: 1672 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compaq NC6320 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 16:26
У вас Q1002 закрыт, так как на затворе 16в этого много для открытия транзистора я бы копал цепь срднего контакта ЗУ. Какое напряжение на 3 контакте jack1?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 08:27
6в там напряжение. Пока жду ответа - буду ковырять эту цепь)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:22
Господа, я честно говоря в замешательстве. Буду признателен советам куда копать.
Какое напряжение должно быть для открытия затвора?
Оглашу еще один момент, про который забыл. Когда начинаю мерить напругу на C9015, R1001 ноутбук самопроизвольно включается.
И еще один момент. Надо было наверное сразу сказать, вылетело из головы. Блок питания у людей был жутко перегнутый, и, вполне возможно он коротнул...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:17
Для открытия р канального полевого транзистора напряжение на затворе должно быть отрицательно относительно истока, т.е. 8-10 вольт будет достаточно для открытия транзистора. Вполне возможно что у вас сигнальная линия limit signal коротнула с силовой 19ти вольтовой линией, а там что угодно могло вынести. Схемы сейчас не вижу скорее всего там происходит сравнение сигналов с помощью компаратора, я бы в первую очередь обратил внимание на него. Я не вижу у вас название платформы, укажите, чтоб я мог найти схему.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 09:51
6050A2035001-MB-A04
Не совсем уверен что за платформа...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 11:45
Платформа INVENTEC DAVOS 3.0, я бы в первую очередь проверил компаратор U1006. Схему на всякий случай прикрепляю
inventec davos 3.0.pdf [1.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 19:43
он и должен быть закрыт при работе от БП вобщемто...
вабще странно... не заряжается батарея, и не слова о зарядных ключах, самом черджере итд...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 05:50
Я вас немножко не понял, как ключи должны быть закрыты при работе от БП. Если они будут закрыты цепь будет разорвана и силовых 19В не будет, а следовательно не будет дежурки. У меня подобная плата лежит от inventec, там на входе стоят p канальные полевики, у первого на затворе 7В, у второго 9В, а на стоках и истоках по 19в. Следовательно они открыты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 08:26
Компаратор на выходах по нулям. Для надежности заменил. Эффекта ноль. Для полной надежности попробовал еще 2) Та же песня. Хотя по сути должен дать сигнал. (In1+ 7v, In1- 5.8v, In2+ 7v, In2- 5.8v)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:03
БП точно от этого ноута? Недавно ковырялся с такой же проблемой, БП был от другого HP, более новой модели, что был в ремонте, оказался несовместим. С другим БП транзистор открылся.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:50
Это заблуждение, в теории полевому транзистору нужно электрическое поле, и какое оно будет относительно истока, положительное, или отрицательное ему всё ровно, по поводу "8-10 вольт" надо смотреть на датащит для каждого транзистора, там есть графики ВАХ (вольт-амерной характеристики) при каком электрическом поле будет максимальный ток, и минимальное сопротивление перехода.
это на всякий случай, но в данном случае вы правы.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 11:01
Для того, что бы батарея заряжалась, ему нужно минимум два условия, общение с мультом по SmBus (I2C) шине, и напряжение которое будет его заряжать, всё это удобно смотреть осцилографом, импульсы на ключах широтно-импульсного модулятора чарджера вместе присоединения их к накопительному дросселю, а обмен с мультиконтролером на соответствующих клеммах разъёма батареи, при отсутствии вышеописанных условий, смотрим ACDET , ENABLE на U4 и далее по схеме.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 11:42
при исправном резисторе R1027 и наличии на нём +V3AL на выходе U1003-B должно быть +3 вольта , если его нет, смотреть что "сажает" ADP_PRES .
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 13:35
Ну да если говорить про теорию работы полевого транзистора вы совершенно правы, но я говорил про то как должно быть у ТС.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
