Текущее время: 13 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 14:41
Packard bell EasyNote TV11CM-84508g50M платформа LA-8331p принесли в разобраном виде с отломанными крепления матрицы нв нижней крышке и разломанным разъемом тача. Хотели сами почистить но не смогли разобрать. Привел все в нормальное состояние , включаю не работает клава , тач и кнопки тача. Начал разбираться , что интересно в биос можно войти по F2 дальше ни одна кнопка не работает, дальше взял клаву с тачем поставил на другой такой же ноут работают. Теперь вот думаю прошивку мульта поменять, основной биос или же это сам мульт так гонит?
PS: клиент чуть ли не клянется что ничем клаву не заливал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 14:58
винду смените сначала :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 15:18
Спасибо попробую сменить винду. А почему в самом биосе не работает клава?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:30
ИМХО с подключенной АКБ делали туда-сюда шлейфами. Позамыкайте пинцетом разъём клавы. Если будет реакция как на нажатие клавиш, то мульт в порядке. Хотя ставлю на него в первую очередь. И клиент всегда врёт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:49
пропустил этот момент, сорри
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:13
Земена мульта КВ9012 с прошивкой оного решила проблему :ya_hoo_oo:
