Текущее время: 16 май 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с acer 6920g
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:30
привет всем мастерам!! имеется acer 6920g с маркировкой платы 6050A2184401-MB-A02 которая имеет проблему При нажатии кнопки вкл. Ноут включается делает один ребут и дальше работает стабильно при этом зажигает светодиоды и крутит на одних оборотах вентилятор, изображения ни на матрицу ни на внешний моник не выводит. Проверял с другим модулем памяти, процом заведомо исправным и другуй исправной видеокартой. Результат тот же.на контрольных точках померял напруги:
PAD501-2.5V
PAD504-3.3V
PAD505-5.2V
PAD10-1.8V
PAD6-1.25V
PAD502-1.08V
PAD503-1.54V
PAD11-0.9V
SLP_S3#_3R-3.3V
SLP_S4#_3R-3.3V
PM_PWROK-3.3V
PWR_SWIN#_3-3.3V
биос прошивал, отпаял сетку,подкидывал пост карту показывает нули, смущает только нагрев юга около 70градусов. Подскажите пожалуйста и направте в нужное направление!!!как можно определить о смерти юга?
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с acer 6920g
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:40
Там какой южник стоит? HM?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:02
NH82801HBM
SLA5Q
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:36
Можно определить слегка дунув на юг или север и тд. Осциллом посмотри есть передача данных на биосе, если только там внутри еще и KBC прошивки нет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 14:37
Pad11 что у тебя по схеме питает?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:12
Даааа..... интел.... дунуть...... на ЮГ......
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:39
Я Америку открыл?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:30
осциллографа нету так бы глянул! думаю дуть бессмысленно, редко когда интел таким образом можно оживить :) PAD11-+v0.9s питает через страпы сопротивлений две планки ddr2.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:43
Тогда поставь плату на станцию и прогрей чип до плавления припоя по термопрофилю, както же его надо проверить? И то это исходя с того что пост карта рабочая и была подключена правильно, то есть нету обмена, тогда подозрения идут юг север до проца, или обрыв или сама флешка биоса, бывало такое что прошивается норм а не работает, можно узнать только заменой. Забыл про power siquence желательно по нему пройтись что бы до всего что было сказано сверху.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:02
Снимите ЮГ с донора, перекатывайте шары и будет Вам счастье. Раза три было такое!
P.S. Греть ничего не надо.
С каких пор на ноутах 100 - летней давности ставили чипы 20 - летней давности (HM).
На форумах пишут много ..., Вам нужно выбрать правильный путь!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:38
С каких это пор 100 летней давности, пик продаж ноутов был 2008г, 100 лет назад наука не достигла таких высот, не говоря уже про HM
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 20:50
при очередном тщательном осмотре нашел 10 с "мясом" оторванных ножек на ddr (192,193,191,185,181,179,175,173,169,167 ноги)из них 197 ICH_3S_SMCLK и 195 ICH_3S_SMDATA должны были идти параллельно на вторую планку. я их восстановил чтоб попробовать запустить с одной планкой но это нечего не изменило.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:06
Может щас пост карта что то покажет?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:00
DDR2 питается 1.8v, а не 0.9, вы не туда смотрите. Имхо север помер, раз постов нет и проц вы меняли. А может нвидия приказала долго жить, а пост-карта у вас кривая. Однозначного ответа нет, смотрите повергуды, сняты ли все ресеты. Граеть интел даже не вздумайте, от этого он не оживёт.
Предыстория какая этого ноута? Раз вырваны усы из DDR, значит кто-то там побывал до вас и не раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:38
Предысторию не знаю :ny_tik: и следов прошлых ремонтников не видать. а насчет пост карты не уверен, так-как не на всех ноутах работает как положено... проц так же менял.выложу схемку может кому-то и пригодится
acer.aspire.6920G.inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02.schematics.pdf [2.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 04:14
Без озу посты должны бежать, на фениксовских биосах будет стопорится на 28 коде. Гляньте по схеме, разведено ли lpc на тот слот, куда вы вставляете карту, и совпадает ли распиновка карты, тогда и станет понятно должны бежать коды, или нет. И с мертвым югом тоже кодов не будет.
П.с. от прогрева интел не оживает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:28
Вроде должно на этом инвентеке показывать посты, точно не скажу. У автора был расковырян ДДР слот, явно указывает на проблемы с энейблом питальника, или северо-югу крабздец пришёл, что вероятнее.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:30
как не видать следов, если ДДР разъём был изнасилован, судя по вашим словам ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:38
заменил юг и восстановил контактные площадки под DDR, результат тот же. :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 19:54
Что то странно, как контакты интересно были с мясом оторваны из за того что сам разъем дергали или плата была погнута. Ну а если логически рассуждать то остается еще и север.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 22:13
больше всего что за разъем рванули так как не видно чтоб плата была согнута. скажите пожалуйста, а какими сигналами должен север определять видеокарту в разъеме? по каким сигналах еще пройтись тестером около северного моста чтоб определить его работоспособность?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 22:24
пост выведен на разъем CN515. если плата была погнута так, что разъем озу отвалился, я наверное поднимал бы север и сомтрел на пятаки, потом юг, пропаял бы мульт...как то так :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:26
поднял север, что и следовало ожидать было множество оторванных пятаков. дальше не стал с ней мучатся, закинул :ny_tik: достал мамку от 6935G с выгоревшим мультом. заменил аналогичным, получил старт но без инициализации .биос шил,проц подкидывал, напруги вокруг мульта в норме .пост карту подкидывал, показывает нули . заметил что сигнал DDR3_RST# не поднимается.подскажите пожалуйста!!! :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 09:12
плата какая в вашем 6935G ? искать неохота
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:20
да забыл указать 6050A2207301-MB-A03
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 11:37
они внешне одинаковы, отличие только в северном мосте(82pm45) и ddr3 шина данных 1033. еще затрудняет то что на плате почти нет обозначений компонентов, это и затрудняет!
11083017393156.pdf [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 23:25
нашел Board Layort под эту мамку но только в очень плохом качестве. может у кого то есть лучшего качества? прошу вас, поделитесь!!!
aspire 6935g_01.jpg [ 110.82 КБ | Просмотров: 2404 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 23:52
открывать Unisoft ProntoPLACE Software
KM20A02.rar [579.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 23:17
23 Ома по питанию северного моста -это норма?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 01:20
норма :) это низкоомная часть, если не полный 0, то норма :)
