Текущее время: 11 апр 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 19:03
Добрый день!
Ранее с буком уже была проблема - бсод иногда ругался на аtasys
Решил сменить НМ65
Брал у проверенного
Ставил такой же sl4jp
Теперь врубается сам.изо нет. Горят 1я и 3 последние лампы.
Батарейка в норме. Напруги все есть БЕЗ проца
Если проц подкинуть - напряжений на проц по дросселям нет
Уточнюсь
K54C rev 2.1
IT8572E
RT8166B
HM65 sl4jp
Хабов ставил немало, не думаю что ужарил
ПРобовал пропаять -чип покачал.
Аналогично
ПРобовал шить 205, 207 прошивками.
ЛИЛ
download/file.php?id=31488
http://depositfiles.com/files/ly0vjbaby отсюда viewtopic.ph ... 4C#p375651
аналогично.
Единственное не понял, это фул дамп или нет?
Активность LPC на мульте 7 , 8 , 9 , 10 нога - нет, высокий уровень
осмотрел всю плату на наличие непропая
мульт
67,68, высокий 69 VR_ON низкий. (мульт не дает команду шимке проца на старт)
66,70,71,72,73 - низкий. пытается поднятся
76-низкий
77-высокий
78,79-низкий
80,81 - высокий
я так понимаю повер гуды присутствуют. 68 - всё павер ок)
128нога генерации не видел почемуто
смущает ЭТО viewtopic.php?f=40&t=7386&hilit=%2Ak54c%2A
И Вот это - все аналогично ТОЛЬКО у человек не модымается питание видео в проце.
У меня-питания самих видеоядер с подкинутым процом
viewtopic.php?f=40&t=11637&hilit=%2Ak54c%2A
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 19:07
Если дамп не полный на асусе то он будет в половину размера флеши. Вы бы все таки хаб подняли - мало ли, безсвинец китайский, или слиплось что - перекатайте на свинец для уверенности. Ведь до замены хаба работать пытался....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 19:12
Спасибо!
Делать нечего, если дампы корректны - придется снимать.
Оба дампа что лил 4мб. те фул получается
попробую из..ся китайским трафаретом.
Именно на 65й попался не недовытравленными дырами 0.4 не лезет
В этом то и проблема. Думал трафарет не пригодится.
Мож пастой по старинке?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 19:14
Пастой да через плохой трафарет - это брррр.... Как по мне... Результат под большим вопросом. НМ65 на 0.35 садил и на 0.4
