Текущее время: 11 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Compaq 6730s нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:32
модель: Compaq 6730s
платформа: 6050A2161401-MB-A03
После самостоятельной профилактики клиент принес с диагнозом не включается. После осмотра оказалось нет подсветки.
Вообщем на инверторе 19V есть
С U1025 (NC7SZ08M5) при включении приходит 3.3V
INV_PWM_3 = 0
Сопротивление относительно земли на INV_PWM_3 без матрицы 10кОМ, с матрицей 7-8кОм (сделал вывод что клиент при сборке\разборке не снес резистор, хотя я так и не нашол его на плате)
разорвал цепь и через резюк подал на инвертор INV_PWM_3, подсветка появилась.
Получается что видяха не формирует сигнал, вопрос собственно вот в чем, можно ли запитать INV_PWM_3 с платы ноутбука?Так чтобы не минять чип, если да то откуда это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730s нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:42
INV_PWM_3 = 0
возможно клиент загнул контакты в разъеме куда подключается шлейф матрицы.
как вариант (но это не правильно) можно на инверторе объединить (повесить соплю на инверторе) яркость и енейбл (но предварительно отключить из джека инвертора контакт енейбл)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:55
Нет контакты не загнуты, да и мерил я на входе, а не на выходе
Впринципе этот вариант и рассматривался как основной) Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 10:57
подав через сопротивление в несколько кОм 3В на INV_PWM будем иметь постоянно на максимум выкрученную подсветку, которая итак уже туговато засвечивает матрац
так что оставить как есть и не заморачиваться, ведь клиент, думаю, не готов платить значительно бОльшую сумму
>повесить соплю
вы вешайте, а другим не советуйте :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 23:36
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
>повесить соплю
Дааааа ладно....
Все мы когда то вешали сопли на инверторе. Но согласен это не правильно!
