Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: G62-a44SA автозапуск.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 14:57
Добрый день. Наткнулся на такой ноут.
Платформа Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Проц - Phenom II
Мульт - IT8502E
Юг-216-0697014
Север - 216-0752001
При подключении БП - моментальный автозапуск.
При нажатии на кнопку запуска - секунд через 6 выключается на момент, и сразу заводится снова.
Наткнулся на подобные темы.
Попробовал решения каждой из них - мне не помогло, к сожалению...
Из проделанного:
Замена ЦП, Оперативки, прошитый BIOS, хотел еще махнуть мульт - не оказалось такого.
Пните пожалуйста в нужную сторону.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: G62-a44SA автозапуск.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 20:24
Север меняйте, это он так глючит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 20:50
Отвлеку от темы:
поменял я 216-0749001 на 216-0774009 DC:1402 (с кондером) и получил черный экран, хотя изо было до замены...
Ну словно будто север.
Пост код 17, диагностика - дул на кристалл видеочипа.
Чистоту опыта поддерживал: пока дул на видео, север не получил термошок.
Скажите есть ли резистор в левой верхней четверти на видеочипе 216-0774009? или у вас 216-0749001?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 20:58
пост 17 больше на видик смахивает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 21:35
эт и понятно, что с видео трабл...
нашел на доноре чип 4009, там резюк. Переставил его на этот чип вместо кондера. Пост тот же - 17.
Может надо биос какой-то волшебный, т.к. обычные уже шил 3 версии для этой платы?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:08
А грабли всё те же.... :wo_ol: взглянул на схему на 18-20 страницы и сразу все понял: обвязка у 216-0774009 отличается - придется ставить кучу элементов, чтоб он заработал.
Наверное проще не городить огород, а заказать родной чип.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 22:25
конечно, особенно при его стоимости :)
Даже в теории затруднительно 4009 вместо 9001 приделать на этой плате, т.к. платы вообще разные под это дело
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:27
судя по схеме и фото, которое нашел на этом же ресурсе, на этой же плате ставили и 4009...
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=566297&hilit=safina+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE#p566297
другое дело, что овчинка не стоит выделки
да фиг с ней: чип установлен новый родной, все довольны.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:13
такая же ерунда как у ТС была с acer Aspire 5740g автозапуск при подключении бп итог прошивка KBC но так как у тс ITE то нужно мульт менять на такой же по прошивке=)
