Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Quanta R33 необъяснимое явление
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:02
Ноут HP Pavilion g7-2252sr, quanta R33. Предыстория, навернулся винт. Ноут включается, заходим в биос, boot security отключаем, Legacy включаем и после сохранения имеем черный экран. Далее включай, выключай нет инициализации. Помогает только сброс CMOS, но естественно все ранее сохраненные настройки сбрасываются. После прошивки биоса нет инициализации. Шил в новую микросхему, и прошивками с официального сайта и с форума брал несколько разных прошивок, результат - постоянно нет инициализации, и сброс CMOS уже не помагает. Включается только при прошивки родным дампом, а дальше все как выше написано. Вопрос: как это побороть? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 необъяснимое явление
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:28
Сегодня была похожая ситуация http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=24368
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 19:49
Спасибо за темку, наталкивает на определенные мысли. Забыл написать самое главное, видяху тут кто-то грел, видны следы флюса. В биосе переключить на UMA нельзя. Кстати пост код при отсутствие инициализации 15h. Биос Insyde H2O.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 21:30
так не работакт дискрет у вас, переведите плату в UMA(board_id или project_id) и будет нормально все
а забыли написать потому, что сами и грели наверное :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 22:19
Извините, но я таким не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 22:53
[ruv] Юрий Рогачевский Благодарю за пинок в нужную сторону, перевел в UMA, все заработало.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 22:55
ну вот... а то сразу: - у меня чудо! необъяснимое явление :-)
