Текущее время: 11 апр 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:01
Разобрал данный ноутбук и обнаружил, что нет второго (белого) провода модуля Wi-Fi. Чёрный есть, а белого нет.
Это нормальная ситуация, или всё же этот проводок необходим?
Кстати, просмотрел одно видео по разбору точно такого же ноутбука, так там второй (белый) провод Wi-Fi присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:14
Такое может быть, неколько раз встречалось
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:23
Какую роль играют белый или чёрный провода?
Например, есть ли разница, если поменять местами провода при подсоединении их к модулю Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:30
А ещё я обнаружил маленький блестящий магнитик в левом верхнем углу монитора, который ничем не закрепляется, а просто вставляется в свой отсек. Для чего он нужен?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:31
Нет разницы, антенны то одинаковые.
Магнитик - чтобы закрыте крышки чуял.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:41
Но две антенны будут лучше ловить, чем одна?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:52
Что из себя представляет антенна Wi-Fi, что находится внутри корпуса монитора?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:06
Антенна вайфая - это металлическая пластинка в крышке матрицы. Одной антенны (провода) достаточно в пределах квартиры или другого небольшого помещения. Магнитик нужен для датчика холла, чтобы ноут реагировал на закрытие крышки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 20:24
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 21:33
nipp писал(а):
Антенна вайфая - это металлическая пластинка в крышке матрицы...
Неужели просто пластинка?
Провод антенны, по-видимому, это экранированный провод, центральная жила, которого припаяна к вышеуказанной пластинке, и экран тоже припаян к этой же пластинке. Это подтверждается "пищалкой" от мультиметра.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 21:55
и что вас смущает?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:01
Но это же похоже на к.з.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:05
это АНТЕННА.... не парьтесь, так и должно быть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:12
Спасибо, это примерно то, что я и хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 22:13
j099 писал(а):
:nel-zya:
