Текущее время: 13 апр 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Packard Bell LA-7912 выкл
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 12:19
Packard Bell
Q5WV1 LA-7912P
Пришел после замены матрицы, как понимаю на "горячую"
пробит транзистор в цепи питания матрицы 3в и без дежурок, заменил, заменил шим, дежурка появилась
Теперь включается,все напряжения поднимаются и через несколько секунд выкл, КЗ нигде нет, проц, память подкидывал, мульт, который обычно летит, ведет себя нормально
Вопрос, PCH убили ? При включении он начинает греться, но как-бы некриминально
Не хотелось бы заказывать ставить новый без уверенности
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LA-7912 выкл
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:04
ну выход идет с хаба, так что думаю все таки его стоит сменить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:10
Лвдс прозвони
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:43
поменял мульт, больше не выключаетя, но и нет инитиализации
