Текущее время: 11 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Lenovo KIWB1/B2_LA4602P не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 18:00
Уважаемые форумчане прошу помощи с ноутбуком Lenovo мама KIWB1/B2_LA4602P на кнопку вкл. реакции 0. 3В и 5В есть нет сигнала с мульта SUSP# КВ926QF D3 поскажите при каких условиях он формируется :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo KIWB1/B2_LA4602P не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 20:51
проверить кнопку вкл\прошить биос\подкинуть мульт
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:15
Кнопку проверил, биос шил, мульта пока нет придёт отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 08:29
Вчера привезли мультик поменял ничего не изменилось :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:50
viewtopic.php?f=231&t=63623
до susp# еще куча сигналов должна пройти...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:01
Проверил сигналы согласно доку. во вложении упёрся в пункт 9 а он указывает на южник :( как его проверить :du_ma_et:
KB926, KB3926.doc [51.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:03
заменить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 12:23
заказали уже придёт, поменяю, отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:18
Пришёл южник, заменил, ничего не изменилось :( , что может мешать южнику формировать сигнал PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 11:15
Например отсутствие генерации на кварце RTC, или залипший RTC_RST# .....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:57
Генерации на кварце нет :(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:29
IBM ему поменяйте
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 16:20
Южник уже заменён
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 16:13
Мужики нет генерациии :du_ma_et: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:38
Например отсутствие генерации на кварце RTC, или залипший RTC_RST# .....[/quote]
Не могу проверить RTC_RST# он идёт через резюк а где он на плате не ведомо :du_ma_et: Может кто подкинет фото?
Сам могу только поделиться тем что нарыл, кусок схемы + кусок платы
1.gif [ 10.61 КБ | Просмотров: 1025 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:40
а дедовский способ с мочалкой?
Это как
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:43
Фото платы не получается добавить
один конец щупа в известную точку, а второй в в распушенную плетёнку(кто-что использует) и по плате :)
добавить изображение так
Снимок1.JPG [ 148.39 КБ | Просмотров: 1014 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:49
Век живи век учись :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 13:28
во получилось
11.jpg [ 382.34 КБ | Просмотров: 1006 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:25
Привет всем резюк я всетаки нашол (старым дедовским способом как указано выше :) ) 3В там есть, может у кого какии идеи есть почему ешё может не запускаться южник :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 13:45
Привет всем :) плата завелась но не определяется контроллер жёстких дисков (ни привод ни винт он не видит ) зато грузится с юсб. Помогите :s_o_s: немного осталось. Юг сменен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
