Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: dv6-3125er Error Message: 104-Unsupported wireless network
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:07
Собственно отъехал модуль. На другие биос ругается. Нашёл в нете мануал по проавке биоса
http://habrahabr.ru/post/108820/
Теперь столкнулся с проблемами:
1. Распаковал биос с помощью феникстула, нет E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90, как он может по другому называться??
2. Старый модуль не определяется вообще, как вытащить из него SUBSYS номер, чтобы определить где править??
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er Error Message: 104-Unsupported wireless netwo
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:32
Может этот подойдет, вылеченный вроде:
sp55299_DV6-3.zip [4.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:54
сейчас попробую, весьма признателен
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 17:03
не помогло, всё равно ругается, да и теперь циклический ребут биоса, систему не грузит((
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:55
Вопрос решился прошивкой вот этого биоса:
http://forums.mydigitallife.info/thread ... s/page1028
При загрузке ругается на модель, но потом загружается и всё работает
всем спасибо0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:59
Найдите DMI tools и модель поправьте, чтобы не ругался.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 18:22
не ругается на вай фай, но проглатывает и грузится
