Текущее время: 11 мар 2026 17:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 - DAOR53MB6E0 rev.E
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 23:28
Принесли после другой мастерской с диагнозом не включается при осмотре было обнаружено грели южный мост и микросхема биос отсутствует.
Заменил южный мост микросхему биос поставил A25LQ32AM материнская плата запустилась проходит все коды весит на E7 (Ожидание воода данных пользователем)
но изображения нет подкидывал внешний монитор изображения тоже нет.
Может кто сталкивался какая родная микросхема биос должна стоять???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 - DAOR53MB6E0 rev.E
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 00:55
основной биос должен быть в чем-то, похожем на MX25L1605 (взято из схемы R53, 8ая страница)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:04
Да есть такое
флешка должна быть 2-х метровая (а на самом деле всё равно какая, в 4-х метровой 2МБ будут пустыми. .
а биос де брали?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:12
А вот не всё равно, какая, лучше поставить ту, что по схеме идёт. Не раз сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:52
та ну перестаньте. если положено читать например с адреса 000800
то пусть флешка будет хоть на гиг (шутка), все равно будет читаться с 000800 адреса.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:47
У меня на такой платформе стоит EN25Q32B-104HIP
R53_BID01847.F26.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:57
Ставил разные микросхемы биоса шил разными версии биоса результат один и тот же код E7 напряжения все в норме что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:19
Питание проца чистое и сколько вольт на него подается?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:29
1.1 вольта помех нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 23:16
А может такой сбой быть если неисправна видео-карта
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 00:01
216-0833000 часто этот видак мрёт, периодически носят платы с амд-шными видаками и гретыми хабами. :)
флеха стоит с завода A25LQ32 у мульта.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 22:33
Заменил 216-0833000 все заработало.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 15:32
появилась новая проблема при включении проходит биос и перед загрузкой виндовс темный экран и не грузится на зависает
Менял HDD пробовал с USB флешки загрузится тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 21:24
Подскажите без видео карты виндовс должен грузится ????
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:25
должна грузится, другой процессор подкидывали? и какой у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:42
AMD A6-4400M
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:51
другой не подкидывал на данный момент нету
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:59
Попробуйте перепилить в UMA инструкция по этой ссылке viewtopic.php?f=369&t=94007&p=553469&hilit=quanta+r53#p553469 , если стабильно будет работать тогда копайте в сторону видла, может непропай, может память дохлая например, если же глюк не исчезнет подкинте проц ибо эти процы очень уж косячные!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 16:15
zoomer-ok огромное вам спасибо все сделал и комп заработал
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 16:10
биос проверен, все работает!
Зарегистрированные пользователи: chechelnitskiy, Google [Bot], Yandex [Bot]
