Текущее время: 08 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 08:30
Добрый день, такая проблема, при замене матрицы я не вытащил аккумулятор и когда втыкал шлейф матрицы у меня искронули два контакта после чего я извлек аккумулятор и вставил шлейф, но после этого пропала подсветка матрицы, ставил уже несколько матриц и дело точно не в матрице. Куда копать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 09:59
Оформите пожалуйста тему согласно правила форума viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:27
Как редактировать я не знаю но модель бука Sony Vaio SVF152C29V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:46
мульт точно труп
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:52
Ноут бук то работает. Все грузит. Есть схема у кого?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 10:57
Уважаемый ТП, вас не просят отредактировать тему, надо хотя бы указать платформу (что на плате написано)!!! Сколько раз уже писалось, что тут не форум ясновидящих, а профессиональный ресурс и то что вы написали название ноутбука это не даёт никакой полезной информации!!!
Касательно вашей проблемы, для начала хочу вас поздравить в связи с тем что вы сами себе гемороя добавили, а по делу: ищите схему и делайте замеры на разьёме LVDS с включенным ноутбуком и подключённой матрицей, и смотрите чего нету, если непоимаете что должно быть выкладывайте результаты замеров, не надо замерять пары и то что касается камеры, смотрите питание матрицы, питание подсветки, сигнал включения посветки, регулировка яркости....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:00
Смотрите надпись типа DA0HK9MB6D0 REV:D например и указывайте!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 11:02
Понял. Модель мат. платы и замеры выложу вечером как дома буду.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:26
Так, начнем. MB ноутбука DA0HK9MB6D0 REV:D
Прозванивать пока что ни чего не стал, нашел предохранитель F2 на него идет 19 вольт а с него не выходит, я так понимаю причина в нем, и можно ли его заменить на любой другой?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:34
На F2 должна быть нанесена маркировка кодировка. Что написано?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:36
Буква N и все
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:40
LEX38RUS писал(а):
Буква N и все
Здесь!
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... fuses1.pdf
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:46
Спасибо.
А схемой на этот ноутбук ни кто не поделится?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:00
И можно ли для проверки замкнуть его между собой?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:06
вместо замыкания все таки припаяйте МГТФ прводок на всякий случай :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:11
Всем спасибо, проблема была в предохранителе , а не в мультике как тут некоторые писали...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:14
Ваш случай - 1/500 :-) При подобных манипуляциях с матрицей обычно тут же дохнет мульт... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:28
Ну значить я счастливчик :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:29
Closed :men:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:30
Просто урок на будущее! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 22:20
Тож такая же беда на этой платформе , первым делом прозвонил F2 , оказалось он , заменил на похожий с донора .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023 15:15
Спасибо! Совет помог. Под мамкой должна быть пленка-изоляция от клавиатуры. Подсветка появилась.
