Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: asus x55a нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:27
Добрый день, пришел ноутбук asus x55a в ремонт, не всегда включается и выключается во время работы, сильно грелся hm70, решил поменять на hm 76 после этого нет изображения,все напряжения поднимаются, чип 100% рабочий, пробовал два разных. Bios шил на последний. Может нужно теперь переделать bios под hm 76?? или взять от другой модели???
 Заголовок сообщения: Re: asus x55a нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:38
То что хаб греется это не говорит о его неисправности (даже если очень сильно)!
Проц, память подкинуть, пост карту в дебаг воткнуть, проверить генерацию на кварцах, движение на флешке, убедится что старт есть вплоть до снятия ресета с проца и тд., а уж потом менять что либо! :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:41
Проц и память проверял, генирация на кварцах присутствует.пост карту еще не подпаивал. Дело в том что ноутбук с hm 70 включался и работал некоторое врямя, а с 76 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 14:44
Поставил обратно hm70, ноутбук показывает картинку. Вообщем однозначно проблема либо в прошивке или не подходящем чипе.
