Текущее время: 11 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Дежурка Samsung R40plus
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:54
Здравствуйте!
Мать - FIRENZE2-R.
После чего пришёл неизвестно, но уже был копаный малость.
Не было зарядки - заменён 1909е - их типичная проблема. В результате горит светодиод зарядки, батарею заряжает.
Отсутствуют P3.3V_AUX и P5.0V_AUX - т.е. дежурка. Шимка MAX8734 рабочая(менял 2 штуки, LDO присутствуют).
Всю обвязку обшарил ни тебе кз, ничего. Снял по линии 5.5v дроссель L510 - напряжение не поднялось.
Идеи закончились....... И ещё, в цепях дежурки присутствуют FDS6680A, при их открытии они так и должны оставаться открытыми пока щупами их не закроешь или это дефект?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дежурка Samsung R40plus
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 15:35
+ обнаружил при подключенной блоке питания начинает греться MAX 8734
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 16:56
для начала LDO3 LDO5 оба есть? какое соопротивлениее по их линии? на мульте и флешке есть питание? флэшка читается? кварцы генерят?
силовые 3,3В и 5В, скорее всего поднимуться после запуска.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:29
LDO в порядке, сопротивление доходит до значений в килоомах. VCC_1, VCC_2, VCC_3 - 3,3в есть на мульте, нет только P5.0V на 4 ноге мульта. К флэшке и кварцу пока подобраться не смогу, нечем.
Эти замеры существенны в принципе, в случае если греется ШИМ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 17:41
смотря насколько греется? она же шим. до определенной степени и должна греться... соопротивление по силовым еще померить не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 20:17
линия 5.0V; выж часть преобразователя убрали - и не поднимется) Силовые после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 21:24
Понятно, что будет греться, но не так же ж сильно, как мост без охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:08
Выяснил: отсутствует питание на BIOS`e 3.3V 8 нога. Видно, что паянная предыдущим мастером(именно 8 нога). Мультик выдаёт разрешающие сигналы на включение. Разбираемся с питанием БИОС.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:21
46-ая страница схемы. комутируется с P3.3V_AUX через P12.0V_ALW и PWRON#. то есть питание на ней появиться после запуска.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:41
В чём может быть моя ошибка тогда? Видимо это либо мост либо мультик?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:42
P12.0V_ALW и PWRON# огласите
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 13:53
11.2V вместо 12 и PWRON# - 0V.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 14:00
Питание флэшки должно быть. проверить P3.3V_AUX, если есть смотрим на транзистор q521, что у него на ногах?
и P12.0V_ALW посмотреть почему просело. формируется оно на 42 странице
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 14:03
да еще KBC_SUSPWRON огласите. если 0 смотрим 4-ю страницу схемы и по порядку меряем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:00
suspwron тоже 0. VDC - 19в есть. MICOM 3.3в есть. P5.0V_ALW - есть. P1.2V_ALW - есть. P12.0V_ALW - 11.2в. POWER_SW# - 2,6в. KBC3_SUSPWRON - 1в - а должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:12
P1.8V_ALW есть? U506 5-я нога
после нажатия кнопки там должно 3.3 появиться. похоже мультик гонит. но у него есть прошивка. так что не помешало бы его прошить.
и P12.0V_ALW какое соопротивление на линии?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:15
ошибся. в секвенсе опечатка. все есть. затык на мульте происходит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:17
Если сигнал KBC3_SUSPWRON на мульте есть хоть какойто, то на шимке вообще нет - посмотрел цепь, на плате отсутствует R559 - 0 Ом через который должен идти этот сигнал. В нём проблема получается? Попробовать соплю кинуть......
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:21
а где меряли то KBC3_SUSPWRON? не на мульте случайно? :)
впаивайте и повторно замеры
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:38
Вот оказывается, что было причиной))) Куда он делся мне интересно, изначально. Замер на мультике прошёл не зря)
Спасибо вам за помощь, натолкнули в нужном направлении)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:41
да наздоровье. :) для этого и сидим
