Текущее время: 16 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: нет питания процессора Asus Ux21e
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:20
Добрый день. Ноутбук Asus ux21e плата ux21e rev 3.1, проц i7, чип Intel E78296. Было замыкание гнезда питания. Выгорел мульт и транзистор основной цепи +17 вольт. на данный момент на плате нет кз, но шима питания проца rt8166b. Шимку меняли, мульт новый (на старом не было старта вообще), при старте сейчас включается и сразу перезагружается циклично даже не включается экран. Биос шил разными дампами, в том числе слитый с рабочего.
Комментарии к картинке.
Ключи обведенные зеленым не включаются, управляет ими нога с RT8166, провел желтую линию. Фиолетовым выделено где отсутствует питание. Хотя проц греется.
11111111111111.jpg [ 208.25 КБ | Просмотров: 1158 ]
 Заголовок сообщения: Re: нет питания процессора Asus Ux21e
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 17:01
На проц, еще идет питание отдельно! что в даташите на ртешку, есть у нее питание? Сигнал на включение, есть ли обмен данным шим проц?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 08:59
Даташита не нашел на нее. Есть на 8167 ртешку. Питание в принципе приходит только вот с enable не могу найти.
Да другое питание идет норм, а тут нифига.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 02:53
http://www.richtek.com/download_ds.jsp?p=RT8166B
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:27
Итак после замеров оказалось пробитие на земля у:
8 нога - GFXPS2
10 нога - SETINIA
11 нога - SETINI
35 нога - PHASEA
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 12:31
замеры делаются на разряженной плате!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:00
плату не включал, пролежала неделю снял шимку замеры показали просадку. Схемы бука нет, и пока не могу найти где кз, уходит межплатно но куда...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 14:28
не подходит даташит.....=\8 нога вообще уходит на землю...фото
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 01:12
GFX VR Forced-DEM Function Enable : After
VRA_Ready = High
The GFX VR's forced-DEM function can be enabled or
disabled with GFXPS2 pin. The RT8166B detects the
voltage of GFXPS2 for forced-DEM function. If the voltage
at GFXPS2 pin is higher than 4.3V, the GFX VR operates
in forced-DEM. If this voltage is lower than 0.7V, the GFX
VR follows SVID power state command.
если на 8 ноге 4,3 и выше то работает forced-DEM, а если ниже 0,7v то работает режим SVID
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 01:13
куда уж ниже 0,7v )))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 01:15
Замеры делались с процом?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 06:23
Болел, не мог отвечать. Проц распаян на плате, снимать лишний раз совсем не хочется. Просто по даташиту 8 нога никак не может уходить на землю, а на плате именно уходит причем к 41 ноге (к пузу микрухи).
