Текущее время: 13 апр 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Подскажите что это на схеме?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:09
http://clip2net.com/s/iUQKoe
12.jpg [ 50.9 КБ | Просмотров: 604 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что это на схеме?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:11
и правильно я скачал схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf на ноутбук ACER V3-571G мать q5wvh LA-7912P Схема оттуда
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 23:57
В чём вопрос-то?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 04:08
На куске схемы, выделенный элемент U21 - это полевой транзистор.
А на счет схемы, то если на вашей материнке "q5wvh" - тогда схему скачали неправильную по всей видимости, потому что она для "Model Name :Q5WV1/Q5WS1", но может быть во многих узлах и подобной...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 15:53
Помогите найти правильную пожалуйста!
и на какой его можно заменить
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:14
схема "правильная" - да и зачем она вам?
подобные вопросы бессмысленны - никто не знает, что у вас есть
обычный n-канальник не хуже этого
http://diodes.com/datasheets/ds31261.pdf
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:39
Я ничего почти не знаю в этом деле какие они бывают или они по номерам идут! Если это не трудно объясните что нужно учитывать при замене!?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:40
у них ножки сгорели после залития!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:15
Если ничего не знаете, отнесите туда где хоть что то знают. как можно ремонтировать не зная на какие параметры смотреть при замене?
вам ссылку дали там все параметры есть: тип, напряжение, ток.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:11
знал что так скажите. Я попросил помощи если трудно сказать так и скажите долго объяснять!!! Я не совсем ноль если объясните пойму!!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:37
Вот проблема то :-) Аналог подбираем так:
1. Качаем datasheet на ваш мосфет
2. В даташите обращаем внимание на Vds и Vgs
3. На Id
4. И Rds(on)
Итак у аналога Vds, Id и Vgs должны быть либо такие же как у вашего либо больше (меньше некатит)(да и если Vds будет больше то смотрите чтоб не на много ибо теряется скорость срабатывания) , а насчёт Rds(on) наоборот чем меньше тем лучше, но если совсем немножко больше тоже прокатит.
Вот вам небольшая сборка документаций чтоб вы не мучались...
полевики.zip [2.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:38
Вам сюда http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_is ... /21-1-0-29
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:45
[tsurik] Николай Цурка писал(а):
Очень полезная ссылочка :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:14
)))Вот это помогли чем смогли спасибо огромное вам после замены отпишусь! :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
cron
