Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: ASUS X550DP залит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 15:59
Здравствуйте нужна помощь в определении номинала резисторов.
Принесли залитым ASUS X550DP, мать маркировка - X750DP rev:2.0.
Видео - AMD 6-0841v09
Хаб -AMD 218-0844012
Ноут стартует но с чёрным экраном, залит TPS51216 (контроллер питания оперативы DDR3)
Плату отмыл, больше никуда не попало, но сгнило сопротивление, возможно и не 1 в обвязке TPS51216 (конденсаторы заменил).
Схему не нашел, может плохо искал. На плате позиционных обозначений нет, поэтому пометил какие сопротивления интересуют
2014.09.12.jpg [ 95.35 КБ | Просмотров: 2225 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550DP залит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 18:13
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 18:16
и ещетут http://profi-radio.ru/online-raschyot-s ... rovke.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:07
Схему вряд ли найдете, может повезет и подтянуться ребята-официалы, скинут фрагментик.
Я бы смотрел даташит и вызванивал и думал что-там может стоять.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 00:02
Извините может вы не поняли yurikel я их сам на фото пометил R1, R2, R3 т.к. ни на них ни на плате ничего не указано, ни позиционных обозначений ни номиналов
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 00:34
2 резистора определил по даташиту, но номинал отличается почти в 2 раза (в плате меньше)
R1 100кОм, R2 37кОм (проверял снятыми) а вот R3 который пометил на шим не звонится и уходит куда то в плату куда найти не могу пока, ему досталось больше всего.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 00:37
R1 и R2 по 18 и 19 ноге есть. Выходное напряжение также 1.5 только сверьте на всякий случай остальные номиналы чтоб сошлась схема с платой.
TPS51216.pdf [132.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 06:38
Ваще-то не сгнивают они полностью, под краской остается слой, он практически полностью соответствует номиналу,
Иногда, когда нет подобного, просто переворачиваю их и припаиваю остатками дорожки.
Так что узел не дает напряжения?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 07:45
Держу в руках плату X750JB, номиналы резисторов не выпаивая с платы: R1=150kOm R2=66.8kOm R3=38.7kOm
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 11:08
Проверяй ;)
tps51216.jpg [ 249.73 КБ | Просмотров: 2182 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:29
Так на плате DDR3L распаяна?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 20:10
На плате оперативная память не распаяна, по номиналам (в плате) сопротивления совпадают с теми что написал ddiamond1983 и со схемой что выложил evserv, питания памяти по прежнему нет, буду искать, заказывать.
Также обнаружил что RTD2136R не так быстро но нагревается спустя минут 5-6 палец особо не подержишь на нём.
Буду заказывать обоих, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 22:27
Так я вам дал фрагмент схемы именно от вашего ноутбука...а дальше уже сами найдите что там не так у вас :nez-nayu:
