Текущее время: 11 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: DAOR23MB6D1 REV:D Не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 16:12
Привет всем :) Сломали порт USB и контакты закоротили на массу. Ноут работает, но не работают порты USB.После отключения сломанного USB проверил другие порты на них приходит питание 5 В. При подключении в раб. порт мышки или флешки не отображается подключение. Куда копать? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: DAOR23MB6D1 REV:D Не работают USB
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 17:07
померить сопротивление дата линий USB относительно земли.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 18:01
на 1 порте постоянно держит Data - 7,85 кОМ Data + 7,84 кОМ
на 2 порте примерно Data - 8,06 кОМ Data + 8,19 кОМ постоянно скачет
на 3 порте примерно Data -8 кОМ Data + 7.95 кОМ постоянно скачет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 18:42
в пределах нормы, но еще не означает что хаб жив! проверить катушки (лучше заменой) по дата, проверить защитные диоды (лучше скинуть с платы)
и если с питанием порядок, то хаб под замену :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:14
Если 5 вольт есть, а порт был один выломан и остальные не реагируют, хаб однозначно.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:17
Спасибо, проверю :co_ol: . А хаба маркировку скажите? Где его искать. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:27
Хаб, в вашем случае это то, что раньше называлось южным и северным мостом.
Большие микросхемы на плате.
Сейчас большинство функций севера ушло в проц, и остатки и весь юг ушли в так называемый хаб.
В вашем случае это возможно 218-0755046
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:36
Ясно :) Значит замена южника. Жаль что не смогу сделать т.к. нет паяльной станции :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:47
Можешь обращаться. Я земляк, с Иркутска.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 20:26
Ок. Завтра гляну что за южник стоит. Напишите свой моб. чтоб связаться если что :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 21:16
9027637879
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 07:17
Всем спасибо за помощь и разъяснения :dr_ink:
