Текущее время: 11 апр 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Roverbook pro554
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 07:36
Доброго времени суток! Прошу помощи в поиске дампа на платформу Clevo M74J0 (6-71-M74J0-D03AGP). Ни на ровере, ни на ирбисе не могу найти. Вернее сайты полулежачие, в поддержку не залезть. Может у кого слитый дамп есть?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook pro554
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 08:57
от Clevo
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 09:23
Спасибо за дамп, убедился, что проблема не в нем. На кнопке висит 19в, был с разбитой матрицей и заломанным усб. Дежурка есть, реакции на кнопку нет. Пришел от горе мастеров, до них говорят включался.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 10:27
Заметил следующее: при подключении зу вспыхивают на секунду индикаторы питания и зарядки акб, и потом тускло тускло горят. Мульт менял, зарядник стоит oz839ln, есть ли у него аналог среди максов или нет? В наличии oz828ln есть, но даташиты не нашел.
P.S. генерация на кварце юг есть, замыкания по дата линиям нету 38кОм. Схемку тоже не наюзал, если у кого есть - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 10:31
Похоже нашел проблему. Снял вафлю, а под ней микра с дырой: контроллер питания MB39A126. Буду искать замену.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:21
это и есть зарядчик
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 15:34
Уже понял. Мельком просто глянул.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:53
Заменил MB39A126 и старичок ожил, спасибо за внимание и помощь. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
