Текущее время: 11 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Hp Dv7 4121er и несколько идей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 00:00
Добрый день! Захватывая мир в Rome:2 - ноутбук выключился и теперь при нажатии на кнопку включения - через секунду выключается. Перегревов не было уже пару лет и температура стабильно не поднималась выше 85 по видеокарте и процессору, за этим я следил, ограничивая планами электропитания частоту процессора и кол-во ядер, благо i7-720qm хватало за глаза. Сейчас если некоторое время продолжать его включать - то случайным образом без закономерностей он может включиться, в этот раз момент я заходил в Bios и проводил Start-up тест на оперативку и HDD, которые успешно проводились. Артефактов изображения не было, если продолжить загрузку дальше - он отключается еще до загрузки GUi. Дело на первый взгляд в видеокарте HD5650. При простом подключении батареи и адаптера питания - происходит обычная зарядка батареи. Незадолго до этого произошел сбой, который был на моей памяти примерно более года назад - когда я в плане электропитания изменил количество рабочих ядер с 50% до 75% и максимальную частоту с 99% до 100% (таким образом я отключал технологию Turbo, которая увеличивает частоту ЦП, ровно, как и температуру) - ноутбук ушел в BSOD с руганью разного рода, но тип ошибки очевидно говорил о неисправности оперативной памяти. Далее - несколько перезагрузок и\или BSOD'ов и ноутбук включался, отключая планку на 4 оперативной памяти, работая только на второй 2гб. В диспетчере задач Windows 8,1 это отображалось на вкладке Производительность, на графике Оперативной памяти как зарезервировано системой 4гб. Передергивание планок возвращало нк только нужный объем памяти, но и ребуты. Плюнув на это дело, я вернулся к отключенному от питания ноутбуку через час и никаких проблем обнаружено не было... То есть планка на 4гб, которая как очевидно испорчена - проходила все тесты биоса и ребуты были только на стадии работы Шиндовс. Без всех дактилоскопических датчиков и HDD, и прочей мишуры он также отключается через секунду.
В связи с этим очень интересует несколько вопросов, на которые не отвечают даже страницы форумов и гугла:
1. Главная идея на данный момент это заменить процессор i7-720qm который не имеет встроенной графики, на любой i5 или i3 аналогичного поколения которые имеют при себе графику интел (особенность первого поколения) и завести ноутбук таким образом, отключив программно дискретную видеокарту. Я понимаю что это полумера, но данную операцию я способен выполнить сам, и в силу обстоятельстр сейчас нету финансовой возможности проспонсировать перепайку видеокарты. Главный вопрос лишь пойдет ли изображение после установки процессора сразу через встроенное видео, ведь до этого оно не стояло.
2. Является ли биос видеокарты частью биоса материнской платы? Ведь как мне представляется что если нет - то можно попробовать эксперимент с заменой на что нибудь более новое, но аналогичной производительности (hd7610) или, к примеру перепаять память видеокарты с ddr3 на ddr5, пусть и аналогичного объема, либо же наоборот оставить тип памяти без изменений, но увеличить объем, на форумах не с конкретно моей видеокартой, но подобные маневры удавались, это факт.
3. Как еще можно провести в домашних условиях более точную диагностику неисправности, ведь на мой любительский взгляд - если работает оперативная память и HDD с Ssd, то и материнская плата цела, со всеми мостами и прочим.
4. До этого я сдавал в ремонт этот ноутбук для ремонта крепления экрана и попросил наклеить терможвачку хотя бы на чипсет, датчик температуры в программе HWinfo под названием, если мне не изменяет память PCH мог греться и до 105, в результате чего вентилятор, который не охлаждает его, молотил на полную, Gpu и Cpu, имели температуру в районе 74 и в итоге ноутбук выключался от перегрева, что и сообщал биос. После установки этого, язык не поднимается, но колхоза - температура нормализовалась. И да - на меня косился мастер и говорил что не может быть такого просто по природе, когда я просил его это сделать.
Заранее очень благодарен за ответы и приложу несколько ссылок, которые мне показались интересными или похожими на мою ситуацию на мой взгляд.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Dv7 4121er и несколько идей
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 00:02
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21093
viewtopic.php?f=231&t=103709
viewtopic.php?f=231&t=88387
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 00:03
Схема ноутбука
scheme-hp-pavilion-dv6-quanta-lx6-lx7.pdf [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 00:33
По первому пункту скажу так, не факт что при замене проца со встроенной графикой вы получите нужный результат, может прийдется поперекидывать страпы, собственно судя по схеме это вполне реально, но надо смотреть что на плате распаяно и думать...
По второму пункту, биос видяхи "вшит" в основной биос при большом желании и при помощи некоторых утилит можно подменить видеобиос и вполне возможно что видеочип есть совместимый по пинам, но надо опять таки смотреть даташиты, а что касательно памяти тут ничего не сделаете по многим причинам, я не буду их перечислять, почитайте в интернете сами поймёте...
По третьему пункту, скажем так сие вам дороже будет, так что лучше даже не пытайтесь, поверьте на слово...
На счет последнего ничего не понял, но скажу вам так, хаб не должен греться до такой температуры это неправильно, допустимая рабочая температура хаба 60-70 градусов и это без доп. охлаждения!!! :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:30
Тогда возникает встречный вопрос, бывают ли случаи, когда мастер согласился бы на такие эксперименты при моем финансировании)? Потому что заказав несколько обратных звонков через интернет у нескольких тех.центров и прогулявшись по Цариценскому радиорынку я желающих не нашел) Интересует именно замена GPU на что нибудь схожее, но не идентично сгоревшему HD5650, с последующим пересобиарнием биоса (я много прочитал насчет этой темы, но дружбы с HEX редактором у меня не получилось), и отключении в BIOS проверки на Whitelist установленного оборудования, а именно я бы хотел заменить mini-pce rt3090, на что нибудь с поддержкой wifi ac и Miracast. Я отлично понимаю что это уже становится похожим на установку движка BMW, на старенький Fiat, но я после получения зарплаты буду максимально решительно настроен на доведение до конца этих идей. Вот только найти мастера который бы смог этим заняться пока не получается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 00:06
Правильно ибо мало кто согласен заниматься такого рода работой, ибо все эти эксперименты в итоге могут не дать плодов, а времени потратится уйма, плюс стоимость чипов, вот и думайте, к тому же на то что вы хотите сделать способен лишь опытный мастер, а такие без работы не сидят и соответственно экспериментировать им попросту некогда...
