Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 00:15
Пришёл как "нет изо", на внешку тоже нет. Включается, слышно что винда загрузилась..
Заказал два 216-0833000, поменял - при подачи питания (от ЛБП) раз в 3 секунды циклическая перезагрузка.. ток потребления до 0.5А.. С вытащенной памятью ведёт себя так-же.
Дежурка стабильно +3.3 и +5. Другие напряжения (проц, память, хаб) прыгают.. от 0.4В до своих значений (1В, 1.5В и т.д). Память и проц подкидывал - тоже самое. Не уж-то видео в КЗ или шары слиплись? Чипы вызвали подозрение - цветом подложки.. вместо зелёного.. "поджаренный" цвет (как будто прозрачный лак, через который видно отчётливо рисунок дорожек). Дата код на снятом 1201, на поставленном 1218. Рисунок дорожек на подложке и расположение кондеров совпадают... :nez-nayu: Попадаются ил вообще эти чипы дохлые/реболл или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 00:43
Я бы снял чипак и перекатал на свинец, да и заодно посмотреть без видяхи поведение платы и сразу ясно всё будет, а так лучше даже не пытаться найти виновника ибо есть подозрение что падают сигналы с хаба на разрешение поднятия вторички (переход в другой режим) и если терзать плату в таком состоянии то может и хаб уйти в мир иной. Плюс ко всему не мешало бы на всяк биос прошить, у меня было похожее поведение, но у меня были проблемы с МЕ однако конечно у вас то 76 хаб, а с ними таких грехов не замечалось , однако на всякий случай неплохо было бы дабы исключить этот аспект...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 09:43
Спасибо за рекомендации! Чипы сушил вместе с платой (лежала неделю..под кондиционером... пока чипы шли.. решил перестраховаться... на всякий пожарный...), потом один чип на свинец перекатал.
Нашел причину - "кривые руки".. повесил "соплю"... упала капля смеси сплава Розе с безсвинцом.. когда пятаки чистил.. убрал всё... думал так.. однако.. не доглядел.. исправился и вуаля - вывод на внешку.. ща собирать буду )))
Так привык с цвету жаренных чипов.. что честно говоря стрёмно было ставить этот АМД. Слева новый, справа старый.. клац..
Tech-nik, Где бы про новые хабы прочитать? а то с тем хламом что вожусь.. отстал от жизни.. (т.к. хобби.. то носят в основном старенькие буки.. или матери на 755 цокете... Это второй из серии "новый бук")
