Текущее время: 11 апр 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:53
Здравствуйте!
Model code: NP-R503-DA03UA
плата Cambridge internal rev:1.0 BA41-00998A_NY
север - 216-0674026
юг - 218s7ebla12fg
мульт - f2110bte10v (h8s/2110bv) (Mikom renesas?) со стикером 03_BV
Припаял к debug разъему post card (китай, тип Kqmet).
При нажатии на кнопку питания на индикаторе на мгновение появляется 04Е1 и затем 05F3, и все.
Проц, память снимал, результат тот же, даже с выпаяной памятью БИОС - 05F3.
При выключении появляется 05Е3.
У меня подозрение на прошивку мультиконтроллера, (БИОС читал - там все нормально)
Кто нибудь с таким встречался?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 20:57
Север как типовуха, я бы в первую очередь проверил (ведётся на диагностический прогрев), пост коды непонятные какие то у вас!!! :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:21
Непонятные потому, что нехрен на нижний индикатор смотреть. Чуть бы подумали головой... ну какие коды без флешки? :)
судя по тому, как вы коды смотрите - сомневаюсь, что можете "прочитать, что там все нормально"!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:35
Насчет биоса - сравнил содержимое с рабочим и пробовал его менять.
Насчет прогрва севера - спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:37
Насчет непонятных кодов - так и с флешкой то же самое происходит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:42
Немножко не так я понял ТС, спасибо Юрий за поправочку, конечно с выпаяной флешкой постов никаких не будет, я и думаю что за посты такие странные :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:51
Сейчас осциллографом посмотрел, нет обмена данными на флешке, понимаю что надо было сразу смотреть, :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:55
Ну тогда уже и кварцы проверяйте! Чтож вы так :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:07
Ну генерацию на кварцах в первую очередь проверил, на мульте в том числе, напряжения на шим соответственно все в норме. Уперся в мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:10
Ну ладно на сегодня все, завтра покопаю мульт, что будет напишу. Пока
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
