Текущее время: 11 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Acer 7745 автостарт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 12:58
Здравствуйте!
Есть аппарат Acer 7745g платформа DAOZYBM8E0,принесли залитиком,полный труп.При осмотре было выявлено залитие в районе тача,сгнившая дорога и корпус батарейки RTC вместе с самой дохлой батарейкой.Все было восстановлено,аппарат стал запускаться,но не зависимо что подключать-сеть,или батарею,идет сразу автозапуск с горением индикатора зарядки,без старта.Если в это время нажать на кнопку включения,то ноут тут же нормально включается и работает без проблем.С кнопки включается и выключается.Цепь RTC проверил,мульт новый поставил,BIOS перешил,какие могут быть еще причины?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7745 автостарт
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:08
В качестве наводки на мысль :):
1) Когда ноут сам включается?
2) Проверьте, сохраняются ли настройки БИОС (часы) при отключенном аккуме и выдернутой сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:10
Сохранял,пробовал :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:54
Не понял: сохранятся ли? То, что сохранять пробовали - это естественно. А вот идут часы через 5 мин после выключения?
И да. Не мульт начинает автостарт, посмотрите внимательнее.
