Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: HP CQ32 Inventec ST133i
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 13:58
Всем доброго дня!
Сильно не пинайте я только учусь :)
Принесли залитый HP CQ32 Inventec ST133i маркировка платы 6050A2314301
Залитый шим дежурки и разъем матрицы
по факту шим с дыркой и полевик по 5в, хаб под замену, сетевая тоже, все благополучно заменено, прошит биос на всякий случай, на внешку все завелось
НО при подключении матрицы выяснилось что изо нема, подключил другую но 14, по пинам вроде все так, изо есть но нет подсветки
на lcm_pwm 0,14в, линия на массу 0 ом, откинул ногу мульта коротыш пропал
стоит мульт ITE8502E NXA в наличии есть только ITE8502E JXS
подскажите пойдет такая замена или какой аналог можно поставить?
