Текущее время: 11 апр 2026 14:52
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1546 wistron riya amd
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:03
Доброго дня форумчане!
Есть данный ноутбук, при включении загорается индикатор включения на секунд 6-7, далее идет выключение.
При замерах напряжения (ноутбук подключенен к БП и не включен, в включенном состоянии показания те же) на дросселях было замечено, что на PL3301 (мультиметром) находится напряжение 1.40-1.45 В, и постепенно начинает снижаться, остановилось где-то около 0.30 В. В просторах интернета схема была найдена только за определенную плату.
Прошу знающих подсказать в чем может причина или выложить кусок схемки с данным PL3301.
Заранее спасибо откликнувшимся. :)
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1546 wistron riya amd
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 11:07
http://notebookschematic.org/data/NOTEB ... ev_a00.pdf
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:22
С дросселем все нормально, там питание с аккумулятора идет 12.50 вольт.
Посмотрел по схемке, что контакты пост карты в MINI 1 заведены, но пост карты (2шт.) показывают нули, для пущей убедительности прозвонил достают ли контакты, т.к. радиатор немного мешает.
Мульт Winbond wpce773la0dg, может из-за него кодов нету?
Или может у кого есть соображения по этому поводу или сталкивался с подобным.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 16:38
на 58 странице смотрите снятие ресетов ( только после снятия всех ресетов начнется операция пост), а на 59 странице подробная последовательность старта платы вот и проверяйте!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
