Текущее время: 11 апр 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет инициализации. eMachines E640G
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:17
Здравствуйте уважаемые знатоки!
У меня ноутбук eMachines E640G. Вечером выключил, а утром, при включении, черный экран, только кулер крутится.
Сильно греется процессор и северный мост, чуть меньше видеокарта.
Снял материнскую плату, подключил пост-карту на ней "00".
Провел замер напряжения:
+CPU_CORE_NB - 1.05V
+CPU_CORE - 1.15V
+VGA_CORE - 1.119V
+1.8VS - 1.809V
+1.0VS - 1.006V
+0.75VS - 0.752V
+NB_CORE - 1.113V
+2.5VS - 2.5V
+3VS - 3.338V
+CPU_VDDRP - 0.903V
+1.1VALW - 1.175V
+1.5VP - 1.505V
+5VALW - 5.06V
+3VALW - 3.343V
+1.1VS - 1.124V
+1.5VS - 1.505V
После этого перешил биос на программаторе. Вот ток не знаю правильно ли я сделал, на сайте производителя фаил с прошивкой имеет расширение .fd им его и прошил.
Машина по прежнему мертва. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации. eMachines E640G
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:26
Процессор рабочий, проверил на рабочем ноуте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 21:41
пора север менять с 90% вероятностью :ne_vi_del:
ЗЫ: и платформу бука все-таки указывайте
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:19
Прошу прощения, еще не опытен в подобном ремонте, это скорей всего мое хобби. Процессор AMD Athlon tm II, мосты AMD 218-0697014 и 216-0752001 видео ATI 216-0774007. Можно его как-то проверить или только замена? А с прошивкой биоса я ненакосячил с файорм .fd?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:22
Платформа это LA-5911P... на плате написано... проверить можно - читайте форум... тут много (очень много) про проверку AMDшных северов написано :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:32
:smu:sche_nie: дамс, стыд и позор мне :-) Теперь буду знать :-) Спасибо за совет и ответ, сейчас почитаю=)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 00:30
вроде тут JE40-DN
таблетку проверьте
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 09:50
на D640 вистрон JE40-DN, на Е640 компал LA-5911
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:33
j099 писал(а):
вроде тут JE40-DN
таблетку проверьте
У меня la-5911p.
Таблетку Вы имели в виду батарейку? Первым делом проверил, даже поменял =(
В четверг привезут термостолик, попробую северный мост покачать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:38
не надо качать ничего! почитать вам сказали
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:43
Да вот читаю, информации много, пока ничего по свое проблеме не нашел, скорей всего не там ищу :(
Может ткнете пальцем в какой стороне или как правельно вопрос в поисковике забить? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:48
Да дунте вы на кристал севера 350 градусов 7 секунд и если заработает то под замену 100%...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:50
Севера эти славятся отслоением кристала от подложки ( не от платы материнской как многие думают, а от своей подложки), и при диагностическом прогреве в 95% случаев ВРЕМЕННО оживают!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:57
Уже дул, правда в два этапа и температура 10 сек 150 гр/цел. и 30 сек 250 гр/цел.
Может этого мало?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 21:58
тогда посткарта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:01
тогда посткарта
Посткарта "00" никаких эмоций, напряжения вроде как все на месте, ток один вентилятор признаки жизни подает, при включении запустится и выключится, затем как все это добро нагреется он включается и увеличивает обороты. Что еще можно промерять и где?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:06
как посткарту подключили и какую?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:20
Mini PCI POST Code
Посткарту подключил вместо wi-fi модуля.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:22
Не могу найти как фото отправить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:42
да не будет она там работать... там LPC DEBUG в разъем не разведен... вы б схему-то хоть посмотрели :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:55
:cool_cool: Ахахаха=))) Я ориентировался по пост карте, после Ваших слов подключил материнку к внешнему монитору поставил винт и оперативку... О чудо он запустился=))) Теперь бы понять что в нем было не так, север или биос...
За две недели до его отключения я обновлял биос.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 22:56
Спасибо всем огромное! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 23:01
Теперь буду знать :) Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:24
север под замену, как и в 99% случаев на компалах 5911 :) ну плюсом замена термопрокладки на нормальную
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:27
а по поводу компаловской пост-карты (там свой дебаг-разъем на 4 контакта всего) - можно почитать тут - viewtopic.php?f=70&t=58557
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:45
Спасибо, сейчас прочитаю=)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:54
Еще один вопрос, немного не по теме, есть ли альтернативная система охлаждения для этого ноута, а то эта явно с ним не справляется и она какая-то косая. Ложится на видеокарту неровно, на месте примыкания медной пластины и кристалла видео, виден частичный отпечаток кристалла, на медной пластине можно прочитать "ATI" словно лазерная гравировка :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:41
Жвачку туда положите и не заморачивайтесь. Новый чип 2-3 года отработает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 05:35
На видео жвачку?
