Текущее время: 11 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One выключается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:31
Всем добрый день! Попался данный нетбук, с проблемой: включается на накоторое время и выключается (иногда не успевает винду загрузить). Сделал ТО системы охлаждения- не помогло. При разборке нашел оторванный кондер возле куллера на 0,12мФ вроде, перепаял на такой же и заодно решил прогреть видеочип (грел где-то 330-350град., минуты3). Теперь проблема осталась, но еще и изображения нет. Что теперь делать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One выключается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:44
в сервис отнести
там заодно может видеочип заменят
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 23:03
Так мне бы знать проблема выключения с видео чипом была связана или нет...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 11:56
Сегодня включил, 5 раз мигает кнопка питания, кулер не крутится.а это из за чего так вдруг? Вчера хотя бы включался
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 12:22
может да, а может и нет. но теперь, после жарки, да.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:38
Дошли наконец руки, разобрал. На метери la-7072p всего два чипа, один ЦП, второй Южный мост. Я так понял там видеоадаптер встроен в северный мост, а он в свою очередь в ЦП ? Если да, то стоит ли менять его? В сервис точно не понесу, если только самому попробовать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:44
к стоматологу тоже не ходите? сами справляетесь? :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:36
Нет, я не сумасшедший :-)
Просто хочу освоить навыки BGA пайки. И есть несколько не рабочих ноутов, которых не жалко.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:42
а оборудование есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:53
Пока Фен только, и штатив со столом для него, только нижний подогрев еще нужен, но его из подручных средств можно сделать. Вроде как и так люди реболлят и перепаивают чипы.
