Текущее время: 11 апр 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 00:54
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Правильно ли я поставил нумерацию дорожек?
Была сгоревшая шимка PU11, пока угли снимал, сам вероятно ещё напортачил.
Вообщем дорожки отслоились от платы. По схеме это MP2121DQ. Даташит на неё не нашёл, ориентировался по MP2120DQ. Вроде как похожи.
Не могу понять куда идёт 6-й контакт (РОК) микросхемы, по даташиту к резистору, а какому? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю
Acer Aspire 5552G, LA-5911P NEW75 Rev: 1.0;
218-0697020; Radeon 216-0752001; ATI 216-0774007
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 00:59
фото: http://www.bilder-space.de/bild-PUjpg-19058.htm
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 01:38
6 в схеме не используется
вообще, на PU11 можно забить, объединить +1.8VSP1 и +1.8VSP2, на практике - работает :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 13:34
спасибо за ответ и совет. Если я правильно понял это PJ22(+1.8VSP1) и PJ29(+1.8VSP2) соединить перемычкой? На плате контакты PJ22 спаены, а PJ29 нет.
P.S. хорошего отпуска Юрий
