Текущее время: 11 апр 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 15:28
Здравствуйте. Пришёл в ремонт ноутбук с диагнозом не включается. Проблема оказалась в шлейфе матрицы, он выдавал 15В на кнопку включения. После восстановления шлейфа ноутбук включился и загрузилась ОС. В самой ОС ни клавиатура ни тачпад не работают, а до загрузки ОС они работают исправно. Пробовал переустановить ОС, но после загрузки файлов клавиатура и тачпад снова перестают работать. Пробовал прошивать биос, мульт не шил, так как нет программатора. Подскажите, в чём может быть проблема или это прошивка мульта всему виной?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 15:46
При чём тут мульт, если до загрузки оси всё работает?
Винду полностью переустанавливали или поверх накатили?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 16:46
Переустанавливал полностью
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 17:24
Драйвера с оф. сайта качай
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:41
Устанавливал
