Текущее время: 15 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Оторванные площадки BGA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 23:45
Ноут Lenovo G555, не включается, стандартная вроде как неисправность - Южный мост.
Диагностировал методом прогрева. После прогрева - запустился.
Заказал в китае пару чипов.
Пришли. Снял старый чип. Снимал на ИК станции LY IR-6000. Не дергал, нагрел до 230 гр, снял ваккумным пинцетом. Ну все как обычно. Хоть и начинающий, но уже пересаживал мосты.
Когда снял, почистил от шаров, и на плате вот такая картина. (Фото с микроскопа)
Крупнее
И таких 5 площадок.
Под микроскопом видно, что никаких дорожек к ним не подходит сверху. А вот снизу, могут подходить? Или это "пустые" пятаки?
Извиняюсь, за может быть излишне глупый вопрос, но поиск по инету не дал ответа про такие вот "пятачки"
P.S. Чип посадил - не запустилась мамка. Посадил второй - тоже не запустилась, отреболил старый, с которым запускалась - тоже увы.
 Заголовок сообщения: Re: Оторванные площадки BGA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 23:49
ну на этих ноутах чаще таки СЕВЕР, а не юг.
площадки те что на фото - некритичны.
из китая мог прийти реболл.
какой чип меняли? укажите маркировку.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 00:10
Тьфу, конечно же северный мост. Это уже к вечеру башка не варит. :ny_tik:
216-0752001
Успокоили, что площадки не значимые. Значит есть смысл попробовать другой чип найти.
Этот же ноут вроде как должен стартовать без аккума? Один такой делал - все ок. Работает.
На этом по быстренькому напряжения глянул - вроде основные (5.0, 3.3, 1.8) есть. Да и ничего в нем больше не трогал.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 00:11
посткоды есть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 00:20
Моя пост-карта не берет его. Хотя Lenovo в ней заявлен, череб порт аккума. К мультику не пробовал еще паяться. Не ковырял его толком. Вроде же все ясно было. Погрел - стартанул. В сторону, и чипы заказал. Чип пришел - думал переставлю - и все. Но - почему-то не все :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 01:13
это компал
у него есть свой разъем на 4 провода.
подробнее на форуме есть целая тема по компаловской постке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 05:08
пятаки пустышки, оторвали либо при снятии чипа (недогрели низом) либо когда чистили оплёткой...
сейчас можете концов не сыскать, посему возвращайте старый условно-рабочий север, шейте биос (бывает содержимое пзу повреждается при пайке) и начинайте осматривать плату на предмет возможно сделанных косяков...
если паяете ещё пока неуверенно, то возможны бока/проблемы в посадке моста
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 08:59
Уже пробовал старый мост ставить.
Паяю не то, чтобы уж совсем не уверенно, но всегда есть чему учиться. На БИОС тоже пало подозрение, но моя Омега почему-то отказалась брать SPI. Заказал EZP2013, жду.
Пока попробую подкинуть POST card. Правда и в ней не уверен, взял ту, которая "5 в одном". Куда только не тыкал - везде 00. Хотя на одном Асусе (не помню уже на каком), паялся к мультику - показала код 08
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 09:38
Там нужно постку паять к плате четырьмя проводочками. Посткарта для компал набери в поиске
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:19
Подпаял Post Card, показывает различные кода. Т.е. включаешь - 1d, выключаешь-включаешь - 08, снова вкл/выкл - 6d и т.п.
Подпаивал к JP22 на 49 и 51 пины, втыкал в этот же слот, правда пришлось на 19 ногу перемычку запаять, на CLK PCI
Это может говорить о том, что БИОС поврежден? Или Посткарта фигню показывает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:29
имхо чушь кажет. viewtopic.php?f=70&t=58557&start=0 - собрать пару часов неспеша с кофе :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:36
Я снова с вопросом про эту же мамку. Все не дают мне покоя оторванные площадки. Скачал datasheet на RS880M.
У меня оторвааные вот эти площадки
По даташиту
D19 - TXOUT_U3N
В20 - TXOUT_U2P
B17 - TXOUT_U1N
AD21 - MEM_DQ15
AD22 - MEM_DQ13
AC16 - MEM_A10
Под площадками D20 и D19 виднелась медь, чуть-чуть пошкрябал - звоняться на землю.
Отсюда вопрос, они могут быть не задействованы на этой платформе? Или все-таки это были действующие контакты?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:48
те что на верхних фото, пустышки на 100%, там вокруг много таких, контактные уходят в сторону, если бы был оборванный, было бы видна и оторванная дорожка -видно еще контактные пятака не отрывали :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:50
tx - пары лвдс, ниже - думаю что на чип памяти sideport. пары лвдс возможно не задействованные, чипа памяти отдельного для нужд встроенной графики нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:02
...это ты до следующего слоя дошкрябал, закрась компаундом. На этой плате в слой контакты не уходит, если рядом дороги нет - пустышка.
А задействован контакт или нет смотри по схеме данной конкретной платы/платформы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:04
Там все оторванные такие. Просто кргляшок. Никаких контактов в сторону.
Ага. Только начинаю :smu:sche_nie:
Понял. Вот тоже думаю, там медь прям без шкрябанья проблескивала. Может на землю контактом садился и не заводился? Надо бы и вправду их заизолировать и еще разок чип посадить.
Вроде уже и не нужно этот ноут делать, а все равно интересно, чего же с ним не того. Жду тестовые площадки для сокета и для памяти. Впаяю чип и гляну. Может чего видно будет
