Текущее время: 11 апр 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50AB не стартует
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 10:46
Ноутбук Asus, на задней крышке на наклейке K50AB. На материнке K40AB rev 1.3G
Вопрос:
Биос с оффсайта лить для K50AB, правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB не стартует
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:21
биос лить на то, что указано на слоте памяти среди штрих-кодов :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:22
и DMI блок со старого дампа не забудьте перекинуть. в к53 Асус там еще и мак-адрес сетевухи теряется если шить все подряд да и на сайте только половина биоса для них :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:23
Прежде чем лить биос, может померить что нибудь...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:30
Ессно. Если нет явного КЗ (меряем "что-нибудь"), то затем всегда заливаю заведомо рабочий дамп биоса...
PS: Тем более явно микруху биоса трогали: паяли ее термофеном не разбирая ноутбука, есть оплавления пластика рядом и следы канифоли...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:36
Что значит половина биоса? Признаюсь, на асусы не часто биосы перешивал и последний раз был уже давненько. Но что-то не помню про "половину" биоса...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:07
это было если прочитать внимательно про к53, н61 и т.д. :) просто когда сливаете старое и собираетесь шить что-то - сравнивайте по сигнатурам в HEX-редакторе хотя бы примерно на соответствие чтобы не создавать лишних проблем.
как на к40-к50аб биос выложен на сайте не помню, пардоньте :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:11
на сайте нормальный. недавно скачивал
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:14
Т.е. все как обычно: заливаем скаченное прямиком во флешку и запаиваем где росло, и никаких танцев с бубном, правильно?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:27
ну да...проблем недолжно быть на этой серии
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:11
Странности продолжаются...
Сперва бук включался, но не стартовал. Теперь материнка в руках (проц, память, батарейка cmos) и со старым и с новым биосом на нажатие кнопки не реагирует. При подключении зарядки индикатор питания не загорается. Подкидывал аккумулятор - индикатор заряда аккумулятора не загорается. КЗ нигде не обнаружил, ничего не греется. А вот на одном из ключей, что возле разъема питания, присутствует 1,17Вольт и на S и на G, хотя накоротко не звонятся. И свистит. Управляет ими некий DJ-BF (карлик 16-пиновый/
Подскажите кто такой этот DJ-BF и чем заменить можно pin-to-pin (если аналог тоже с сокращением на корпусе, то что конкретно написано должно быть)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 14:18
Сам отвечу. Это RT8202APQW
PS: Иногда полезно повнимательнее читать... =)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 20:01
с мак-адресом только, как обычно, и никакого отношения это к K53 не имеет, почти во всех асус-пегатронах так, за исключением старых совсем
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 20:54
дядя Саша, я дико извиняюсь... А про самое главное, почему не работает к40аб, надеюсь, Вы в курсе? :)
Собственно, БИОС, конечно, не лишним будет зашить, но он "не стартует" или "не включается" вообще?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 23:21
Сергей Лоскутов (Serge_L), сперва не стартовал, но теперь и не включается. Криво намерил раньше. Оказывается есть 3,3 и 5 силовые на дросселях и еще на одном дросселе есть 1,17 вольта.
Склоняюсь к тому, что виновник MB39A132, надо его повнимательнее изучить. Но замены нет все-равно даже на донорах, надо закупить...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 23:41
типовуха при "включался без инита" - север
на кнопку "перестает реагировать", когда радиатор прикручивают без защитной черной пленки под ним на плате.... ну просто как вариант)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 09:33
если действительно собрали без изолирующей черной прокладки между СО и платой и после этого он перестал включаться - то плату проще в утиль и найти под восстановление :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:04
Да недавно такой бук делал, предыдущий мастер так же ошибся, плюс ко всему он ужарил в хламину север, в итоге заменил 4 RT-хи, штук 9-10 мосфетов, кучу мелочёвки, мульт, заменил север и таким образом привел бук в то состояние в каком он пришёл в ту мастерскую, а изначальная проблема как оказалось была в видяхе, но злощастный мастер по видимому свято верил что на этом буке только север дохнет и жарил его до последнего, а потом ещё и пытался пустить без черной прокладки под куллером, потом сказал клиенту что отдаёт бук без ремонта, но клиент когда пришёл забирать возмутился, мол почему бук вобще не подаёт признаков жизни, а когда отдавал он включался, просто изо небыло... Ну и как я понял сказал что будет судится если бук хотябы не вернут в первоначальное состояние, после чего бук попал ко мне. Понятное дело что договорились мы этот бук воскресить с минимальными потерями ибо всё из кармана злощастного мастера, договорились что чипы какие надо они сами достанут, а моё дело их поставить, и итоге вместо 34 севера там теперь стоит 2001, вместо 18 видяхи 20 стоит ( мож наоборот, не помню я), вместо it8500e стоит it8512e и ещё пришлось поколдовать с биосом, но бук ожил и удачно работает, конечно же он перед тем как уйти к счастливому владельцу стоял на тестах в течении 2х дней, это я к тому что при желании всё что хочешь поднять можно вопрос только в том во сколько сие обойдётся :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 13:58
Andrey Bogdanov (Doc), в точку! Лоханулся, забыл про прокладку. Поставил ее на место, все включается, но как и раньше нет изо ни на внешке ни на матрице. Дунул на север, дунул на видео, и со старым и с новым биосом (скачанным с оффсайта для k50ab, как на этикетке на слоте памяти), и с другим процессором, на экране малевич. На постке ресет (она вообще тут будет в слоте вайфай работать?)
Детали пронумерованы здесь так, что хочется пожелать разработчикам, чтоб у них на лбу х*й вырос, нифига не понятно какая нумерация к какой детали относится... Так что привожу замеры напряжения на "безымянных" дросселях:
3,3 (силовые 3,3)
5,0 (силовые 5,0)
1,26
1,26
1,82 (питание памяти)
1,13 (питание процессора)
1,19 (питание процессора)
0,94
на дросселе зарядки аккумулятора не мерил.
Чипы:
видео 216-0728018
igp 216-0674026
юг 218s7ebla12fg
Почему-то кажется, что IGP накрылся, хоть и 13 мВольт на обкладках керамики сзади, но при включении через секунд 10 уже палец к этим кондерам прижарится...
Как думаете, IGP под замену или стоит еще что-то проверить?
PS: амд - говно, асус - такое же...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:45
Не работает постка в слоте мини писиай там! Как говорится на этом буке север и видео соревнуются между собой кто первее здохнет, а кто помер первый подскажет пост карта, да и видео сие на прогрев не реагирует, а вот север в 95% случаев реагирует!
Вот сюда постку паяйте, ресет подтяните на 3в через 10ком
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:49
Не могу посмотреть картинку размером побольше. нажимаю - открывается радикал, а там мне предлагают посмотреть какие-то пейзажи.
PS: радикал - говно...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:58
http://www.rom.by/files/asus_k40ab_rev_r1.3_sch_0.pdf
Вот в схеме посмотрите J4401
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:21
Про г..но скажу так, эта платка полна сюрпризов. И ВСЕ,ВСЕ обсосано на этом форуме.
Почитать нужно было, а не спешить как голый в баню.
Описать неисправность толком, мода такая, сходу биосы шить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:43
А вот такой вопрос: на сколько реальна замена этой нерабочей материнки + доплата (сколько?) на такую рабочую (даже чиненую, но с гарантией)?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 23:49
Во, даете.
Масква же, Масква. :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 01:14
Не совсем Москва, но рядом. Не меняю я мосты, считаю нецелесообразным (уж лучше тогда доложить еще чуток и купить новую материнку с гарантией - мое мнение). Но ноут не мой, поэтому прорабатываю варианты ремонта.
PS:
Чисто по статистике в моем хламе в разбор: где-то 70% материнок именно c дохлыми чипами ATI/nVidia и по 15% на ATI/nVidia и логике Intel но залитых в дребадан (водой, молоком, квасом, водкой, даже кошачей и детской мочой) и не подлежащих восстановлению. И это все мне говорит: ати и амд - говно!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 09:57
По поводу целесообразности спорить и убеждать не буду, но скажу так -
- у нас так говорят парни, которые не умеют этого делать.
А покупают " новые" материнки в Китае, такие же восстановленные и Т.П., с гарантийными наклейками.
Часть из них вовсе не работают ( тогда парни идут ко мне).
Если с руками и все делать хорошо ( замена мостов и т.п.), то еще гарантия дается и все довольны. :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:40
Есть фактор времени, бывает выгоднее мать поменять чем время терять. Есть у меня такая мать, если интересует автора то в ЛС пишите.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:30
gydvin73, сколько вы бы взяли за работу?
Работа: разобрать ноутбук, почистить, отдиагностировать неисправность, починить, собрать. И не факт, что обойдется только заменой этого IGP.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:32
Имею ввиду без стоимости детали, только работа. деталь стоит грубо говоря 1,5 килорубля.
