Текущее время: 13 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: asus a52j (a06k52ju) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 11:24
Доброго времени. Подскажите должно ли подниматься дежурное 1,2в как в АМД серии? и если должно то где именно? Плата Asus a06 k52ju нет реакции на кнопку. Имею две одинаковые платы с одинаковым поведением. Одна точно весной включалась и грузилась винда только кина небыло из за танцев с видеопамятью. Потом была убрана в долгий ящик(полку) и ни кем не трогалась даже. Щас поведение одинаковое дежурка 3 и 5 есть на кнопке падает хаб чуть теплый и всё. Биосы шил флешки менял даже автостарта нет ни разу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:44
На клиентской плате поменял хаб на 57. Звонился 9 ом по 1,05в. Залил родной биос-автостарт 2раза. через несколько секунд начинает маслать кулер при этом проц и видео холодные.При выключении кнопкой периодически вкл-выкл,при этом проц и видео начинают греться. Кина канешно нет. Снова залил биос от г-н Буланакова-изменений нет.Что не так делаю? :du_ma_et:
