Текущее время: 14 май 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 15:53
На данной платформе стоит мульт NPCE985PA0DX, возможно ли его заменить на NPCE985LA0DX?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:00
поменяете, и нам расскажете :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:03
вангую, не подойдёт...
хотя в данном случае штука строго индивидуальная
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:09
Поставил NPCE985LA0DX, получил автостарт, есть индикация, изображения нет. Буду ждать оригинальный NPCE985PA0DX из китая. Приклею, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:31
Подпаял пост карту к этой матери(winstron), при подключении бп автостарт виснет на FF, затем 87, далее FB, и опять 87 и перезагружается, без памяти FE.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 11:02
срочно нужна схема на ls41p mb 12293-1 скиньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:47
Dmitriy.ru, удалось раскопать схему? Тоже крайне нужна - циклический рестарт без вывода изображения.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:04
биос хоть прошейте, схему.... чего там увидите?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 11:17
Прошла-ли замена в итоге или нет? (NPCE985PA0DX на NPCE985LA0DX)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 17:37
npce985pa0dx чет не могу найти даташит где найти ?помогите
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:12
Я произвел на Lenovo S510P (LS41P MB) замену NPCE985PA0DX на NPCE985LA0DX, ноутбук нормально работает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 17:42
Lenovo S510P (LS41P MB) стоял мульт NPCE985PA0DX, заменил на NPCE985LA0DX, батарея была в 0 разряжена! при подключении ЗУ ноут сам стартанул, дал картинку и все работает (тач, вафля, клава и т д). Зарядил батарею до 2% и опять при подключении ЗУ самопроизвольный старт. Батарейка CMOS 3.1V - нормальная. Думаю обновлю биос, хрен там на оф сайте ничего нет для данного ноута. Решено было обновить систему (там win10 стояла), она по идеи все дрова и обновления сама ставит, и что вы думаете? все стало работать как надо, т.е. при подключении ЗУ ноут сам перестал включаться. Может обновления, может батарея зарядилась, уж этого я не стал выяснять. Итог: замена прошла успешно!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020 16:38
Может кому пригодится ( в теме ), только что поставил мульт NPCE985PB1DX ( нашел на платформе ACER у себя в хламе , EA53-BM/EG52-BM данный мульт ), ноут работает...
