Текущее время: 15 май 2026 00:39
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE A665-S6093 core i7
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 13:17
Доброго и спасибо проявившим интерес
есть вот такой девайс
плата - NWQAA LA-6062P
i7-740QM
BD82HM55
N11P-GE1-A3 видео (чип паяли)
KB926QF E0
включаю сек 8-10 крутит вентилятором затем резко на 1сек повышает обороты того самого вентилятора и выключается
на днях была похожая ситуация с Acer на Core i3 помогла прошивка мульта. Тут прошил не помогло
память менял - не помогло
Плату сфоткаю и с напряжения попробую выложить
Может подскажете что ей может помочь ожить
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A665-S6093 core i7
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 16:18
Не помогла прошивка мульта - прошейте основной биос (забэкапив старый).
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 22:38
Биосы прошивал и мульта и биоса
смутило то что размер биоса прошивки мульта 131кб а флешка 256кб
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 02:10
Попробуйте сей. Если не поможет - пора переходить к измерениям... :)
Satellite A665.part01.rar [500 КБ]
Satellite A665.part02.rar [500 КБ]
Satellite A665.part03.rar [500 КБ]
Satellite A665.part04.rar [500 КБ]
Satellite A665.part05.rar [33.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020 17:49
Спасибо за помощь, таже проблема была с кулером, но принесли его с сгоревшим югом, после замены кулер на максимум через 10 сек и вырубается. прошил вашим бивасом и порядок!!!
