Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1209sr нет старта
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 17:49
Имеется ноут HP Pavilion G6-1209sr (DA0R23MB6D1 rev: D) Quanta R23, KBC ENE KB3930QF A2
Был залит, принесли после ремонта, тобишь кто-то в нем уже слегонца полазил, был впаян не тот разъем кнопки включения, перешит биос и отмыта плата, все это было сделано до меня.
Что сделал я:
Заменен разъем кнопки на родной, заменен ШИМ дежурки RT8223P, такого же не было установил RT8223M (вроде совместимы), прошит биос, заменена KBC на KB3930QF A1 (тож вроде совместимы, на всякий случай заменил).
Что на данный момент имею:
После нажатия на кнопку вкл. появляются дежурные напряжения, а дальше ничего (на KBC есть питание, сброс при нажатии кнопки на мультике происходит, питание на биосе есть).
Смущает что PGOOD на RT8223 0 вольт, хотя дежурка есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1209sr нет старта
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 19:23
Заметил, что после включения транзистор PQ28 между затвором и истоком звонится в кз, полежит какое-то время плата без питания и опять нормально, нет кз, завис -- народ в чем может быть проблема, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 00:22
PQ28 заменить. Было такое на стареньком Asus F7K. Тр-р на столе звонился нормально, а в схеме затвор после включения тоже имел очень низкое сопротивление. Точно уже и не помню со стоком или истоком. Вобщем ситуация с тр-ром как у вас один-в-один.
Как может быть дежурка если верхнее плечо не работает? Поэтому и PowerGood нет. Тем более что PG подтянут через PR41 с этих же 3 Вольт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:46
В том то и дело, что мосфеты поменяны, сняты с Quanta R22 платформы, которая нормально стартовала, но были пятаки сорваны из под моста, я подозреваю, что возможно какая то из ШИМ-ок на которые идет сигнал HWPG ссаживает и из-за этого отваливается PGOOD.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:03
Если я правильно понял VREG5 VREG3 у вас есть? Это 17 и 9 ноги RT8223P. И силовые 3 и 5 Вольт то же появляются после нажатия кнопки. Если это так, то отрезать PowerGood от RT8223P и посмотреть дальше садит или RT8223P не выдает. Тем более по схеме стоит нулевой резистор PR46. Хотя в реале его может и не быть. Тогда дорожку резать. По схеме все HWPG объединены. Так что вполне может какая-то из шимок садить этот сигнал. Запуска не будет пока Powergood не поднимется.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 13:56
Дорожку обрезал, походу что-то ссаживает, только вот понять не могу, что именно, потребление по HWPG составляет 0,43А, греется по чуть-чуть в пару местах, а что конкретно х.з.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:13
Тут два пути. ЛБП с ограничением по току и смотреть что греется или резать поочередно дороги от каждой ШИМ.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:36
ChDim проблему нашел?
У меня такие же грабли - нема Повергуда при наличии всех дежурок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 17:50
В общем чипсет неисправен 218-0755046, после прогрева завелся.
Но вопрос так и остался открытым, не совсем понятен алгоритм поднятия повергудов по ШИМ-ам.
Повер сиквенса нету в мануале чтобы разобраться в последовательностях запуска.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 19:25
подтверждаю DA0R23MB6D1 rev: D неисправность чипсета 218-0755046. Завелся после диагностического прогрева. Чип затем заменил на новый.
