Текущее время: 25 апр 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IdeaCentre Q190 (BM6C66) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 23:27
Добрый вечер, вообщем с родной памятью, поднимаются все питания, ресет снимается но примерно с 3.3 на 3.2 скачет периодично, ставлю свою память и получаю старт стоп в цикле, мост опускает slp4. без памяти старт стопа нет и ресет нормально снимается. Прошил биос, с родной памятью получил тоже старт стоп, вернул назад родной дамп, так же скачет ресет но не выключается. на LPC тишина во всех вариантах.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 06:35
еще раз и так, чтоб понятно было всем
старт-стоп, блин... :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 10:43
А что именно не понятно? :-) с родной памятью с которой пришел не выключается после старта через примерно секунд 5, а с любой другой останавливается и так по кругу после отключения через несколько секунд включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 11:00
А если без памяти то не отключается, ресет снят стабильно 3.3В.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 12:15
:-) Дааа, сам уже запутался.Это последствие не досыпания. Добрался до работы осцилом глянул.
С родной памятью с которой пришел девайс не выключается, но при этом расет с разной частотой меняет значение с 1 на 0 и обратно. а с любой другой выключается после старта примерно через 5 секунд, потом через несколько секунд включается и так по кругу(ресет снят стабильно в момент включения). SPD в первом случае и вовтором считывается по разному(количество импульсов очень отличаеться)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:47
linch
viewtopic.php?f=394&t=105491&start=0
Попробуйте дамп из этой темы, и выложьте там свой для ТС.
Дальше будете уже вместе нас путать...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 23:02
Путать не хочу, автор топика выложи свой оригинальный дамп.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 12:04
Вот
dump.rar [2.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 12:29
тагансити писал(а):
linch
Прям так запутано... :-) короче с дампом из той темы без изменений. спасибо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:36
Замена проца помогла ;)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 00:44
Вдруг кому пригодится - склеил свой дамп с дергающимся резетом и 30ти мигутный из темы - все работает как надо. МЕ не чистил!!
outimage.part01.rar [1 МБ]
outimage.part02.rar [1 МБ]
outimage.part03.rar [747.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 15:42
Нунезнаю, у меня вот та же самая проблема решилась перепрошивкой BIOS на тот что выложил acidgrazy.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 10:40
Спасибо acidgrazy за склейку, мне тоже помогло с третьего раза !
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:49
Если еще нужен в ЛС скину, 100% рабочий для Q190, шил им 2-а аппарата.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 20:28
Всем привет! Впаял core i7, проц не инициализируется, на celerone работал.
скачал ваш дамп, не помогает.
кто нибудь знает, как прописать степинг ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 21:03
id core i7 какой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 21:34
Processor ID - 306a9
Stepping - E1
Microcode revision - 17
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 21:56
он прописан в дампе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 21:58
Спасибо! Буду разбираться.
А можно узнать по какому адресу Вы нашли core id?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018 22:22
MCExtractor
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 11:15
Могут быть какие нибудь идеи, чтоб запустить эту платформу на core i7?
Мост поменял на hm77, все питания формируются, вот только VID-ы питание проца не восстанавливают, всегда 1.10В.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 13:21
dump свой скиньте .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 13:27
можно попытаться обновить микрокод на проц. он в этом дампе устаревший.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 16:15
с чистым регионом.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 20:16
Если не сложно, то я только за.
и это совсем не срочно, как будет время и ждание
Решил переделать плату ради интереса, а то лежат без дела пару лишних процов.
родного дампа уже нет, куда-то я подевал его) может пойдет, тот, что выше?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 21:07
более новые микрокоды на CPU ищите в прошивках. найдете обновлю.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 21:52
kkv6710 Спасибо, Вам огромное, но что-то не запускается.
Надо дальше голову ломать)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 22:06
Нашел)
cpu306A9.rar [11.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 22:23
сделаю выложу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 22:36
датирован 2013-01-09. на этой платформе были положительные результаты замены?
