Текущее время: 15 апр 2026 19:44
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:19
Ноутбук Sony PCG-6N2L (MBX-147), отсутствует подсветка. Нашел схему http://elektrotanya.com/sony_vaio_vgn-s ... nload.html , полез глянуть цепь управления подсветкой, смотрю в книгу - вижу фигу.
На материнке разъем шлейфа матрицы 80-pin (40 х 2), не вижу в схеме такой. Вижу на 30-ой странице какой-то 44-pin. Более того, на материнке нет ни одного позиционного обозначения. Помогите разобраться, ту ли часть схемы я смотрю и какие контакты в разъеме на материнке отвечают за подсветку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 17:35
Тьфу, народ, перепутал разъемы на плате. Япошки намудрили...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 19:06
на этих аппаратах плата управления подсветкой подключается к матери отдельно
подключается к белому разъему слева снизу от граф чипа
ковыряйтесь в ней
помню, потому что разок ее не подключил, и подсветку убежала
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 02:21
Помогите разобраться, не совсем понятен момент:
Включением подсветки управляет сигнал "FPBACK", который приходит на 6-ой пин 44-пинового разъема и на 19-ый пин 20-пинового разъема. Так вот, на ответной части платы 20-пинового разъема, похоже, и собрана схема управления подсветкой. Нашел явно горелый диод с маркировкой "3T". Смотрю в схему на материнку и не нахожу схему на эту платку. Это я такой кривой или схемы платки и правда нет? И если нет, то где взять?
PS: И еще вопрос. На этой платке был наклеен какой-то бутерброд из фольги и слюды. Я так понимаю, это - типа радиатор. Без этой дряни ничо страшного не случится, если ее не ставить? Просто думается мне, что она как раз и является причиной (замкнуло при сдавливании) следствия (пыхнул диод и может быть еще что-то).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:17
Схемы на доп. плату нет, да и не нужна она. Скачать даташит на шим подсветки - и вот она схема. Проблема уже обсуждалась - viewtopic.php?f=231&t=49331
Бутерброд из фольги и слюды я бы вернул на место. Оно изолировано изначально, так что замыкание - это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 02:38
Бутерброд раскрошился при снятии и отправился в помойку. На платке был заменен сгоревший предохранитель и пробитый диод защиты от переполюсовки.
