Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:36
Пост карта показывает ошибку 67. Первым делом заменил северный мост , иногда пробегало 38, а так почти всегда на ошибке 67. После этого заменил мультиконтролер, прошил биос - но тоже не помогло. По прежнем ошибка 67. Менял сокет, думал поможет, не помогло. Пересаживал южный мост, все также. Ну и в конце отпаял видеочип 216-0774009 - включил без него ошибка также 67. Запаял новый видеочип ничего не изменилось. Никак не пойму с чем же связана ошибка 67? может кто сталкивался с такой проблемой? Нигде нет толковой информации по этому поводу. Очень сложная неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:42
Уже все попеременяли... осталось только клокер заменить и, если все будет по-прежнему, данный случай можно назвать 8-ым чудом света...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 14:47
Так я поэтому и написал сюда что очень удивительно раз все поменял и толку нет. Я проверял каждый вывод на сокете доходит ли он до платы, все нормально. три раза перепаивал северный мост. Клокер еще не менял.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:27
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19088&p=159136
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 15:59
Спасибо большое. Я проверил все кондеры - нет замкнутых. На DDR2 VTT 0.89В на DDR2 Power 1.79В. Следов ковыряния нет. С чем хоть примерно связан код 67?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 17:12
Север родной ставили ? Без памяти какой код ? Проц какой стоит ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 17:28
Без памяти код 2С. Север ставил родной 215-0752007. Процессор стоит AMD ATHLON 2.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:22
Ставил AMD Athlon - пост карта по нулям
Ставил AMD Turion 64 x2 - пост карта по нулям
Ставил AMD Athlon 2 - такой же только с другой платы все равно пост карта по нулям.
Все процессоры кроме родного плата отказывается видеть, хотя на все идет питание CPU_CORE и все одинаково греются.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:33
Для этой платы родной проц AMMxxx серии.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 18:47
На процессоре написано AMP340SGR22GM
Это что получается что только родной проц подходит, а остальные нет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:24
Проц не родной, ставьте amm и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:31
Так до этого же работал ноутбук с этим процессором.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:36
Нашел я процессор AMM320DB022GQ - поставил пост карта по нулям
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:39
Нашел еще серии AMDTK55HAX4DC - не помогло
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:40
Дохлый значит... А с p320 не мог этот бук работать, он на S1G4 на ддр3, а надо S1G3 на ддр2.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:41
Не пихайте в сокет все подряд, вам нужен S1G3 проц !!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:30
Я премного вам благодарен, проблема была именно в процессоре. Слава Богу у меня оказался ноутбук HP CQ56. Так вот я разобрал его вставляю проц AMP340SGR22GM в него и он не работает. Беру рабочий с него AMP320SGR22GM вставляю в r425 и все заработало. Вы действительно профессионал и решили быстро. Я бы отблагодарил вас как нибудь. А я поменял северный мост, потом видеочип, уже хотел заказывать все вместе и менять - мосты южный и северный, клокер и видеочип, но вы спасли меня. Теперь зато известно почему выскакивает ошибка 67. Где то в инете нашел - что это южник, кто то писал что прошивка. На одном Vlab.su - посоветовали менять мультиконтроллер, но это результата не дало. Конденсаторы тоже все целы как обычно у некоторых бывало. Предыстория такова:
Не работало видео ни на матрицу, ни на внешний экран. Прогрели видеочип заработало только на внешнем, прогрели мост- перестало вообще работать. Ошибка 67. Грели конечно же без проца. Вот только почему проц сгорел не понятно? И второй вопрос AMP340SGR22GM - это же проц под S1G4 и как тогда он мог работать на DDR2? И который я поставил AMP320SGR22GM тоже не должен работать, только почему он работает не подскажете?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 12:10
На некоторых платах S1G4 запускается с ддр2, но работает как правило некорректно .
Хотя, возможно, есть и исключения :nez-nayu:
