Текущее время: 11 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: HP 4525S через 10-50 секунд выключается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014 19:59
Всем доброго времени суток! Принесли ноутбук HP 4525S с проблемой выключается через некоторое время а именно, на холодный запуск через 60-120 сек, на прогретый через 15-20 сек.
Платформа: "09286-1_PATEK_DIS_MB_48.4GJ01.011."
Схема: "wistron_patec_dis_pv1_09286-1_rpv-01_sa" руководствовался по ней. Далее пишу все как делал. Если неправильные термины использую не ругайте, мы все люди и можем допускать ошибки. Воюю с это проблемой 3 месяца так что писать что зачем не буду напишу что проделывал так будет коротко и ясно. Перепрошивка биоса через УЕФИ утилиту так как с винды не получалось, вырубался комп в итоге биос лег, и пришлось искать программатор, и шить, но микруха была уже дохлая. Поэтому нашел аналог и зашил с офф сайта, после чего слетели все серийники, но ноут стал запускаться и вернулся к прежней жизни.
Вольтажи проверил все, по входам и выходам с микросхем а также на присутствие сигнала осцилографом. Сделал замену ((216-0774009+216-0752001+218-0597020) по порядку). Заменил U64 случайно наверное помог уйти в инной мир :du_ma_et: все опять вернулось к прежней жизни. Много еще всего почитал и решил все таки заменить мультик. Результатов не дало никаких су... :wo_ol: Да еще север грелся на старом чипе после его замены стал на много прохладнее. После всего проделанного я проверил еще раз все питание и решил перекатать все чипы на свинец (в недоумении что где то недопай или может какойто пин не захотел контачить с мамкой), да и много кондеров было в КЗ, но видать так и должно быть, без чипов все в норме (не звонятся). Как было так и осталось все по прежнему. Да, забыл еще, проц и память подбрасывал. Есть еще один нюанс на мой взгляд, сильно горячие видео и южный чипы, что сверху что снизу (может так и должно быть) :nez-nayu: . Пост карту запитать от DEBUG1 разъема не получилось запитал от U64 +3.3V но карта выдала (00 и BB) коды. Затрат уже на 1000 грн а результата ноль. А теперь главное не будьте безразличными к данной проблеме так как очень интересный случай и хочется его победить. Есть дельный совет пишите. Просто писать аля что нибудь не надо. Надеюсь на понимание и спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 11:48
радиатор проверялся ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 17:50
superluks, понаписали кучу ненужного текста, а полезной информации НОЛЬ.
Ноутбук как я понял включается. А стартует ли или просто тупо погудит кулером, покажет малевича и выключится? давайте еще раз все с начала. Описывайте что с ноутбуком, только без лирики...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:57
Вы че читать неумеете или вы буквы не понимаете??? Вы кто специалисты или флудодроты??? Что непонятного??? Написал для того чтоб вопросов незадавали а вы че делаете и еще к новичкам перекинули. Во даете блин. Причем здесь радиатор если написано что запускается, работает и через некоторое времья сам выключается. после прогрева тоесть пару запусков выключается через 10-30 сек. Все что делалось описал и разжевал специально для вас СПЕЦИАЛИСТОВ!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:58
Радиатор работает нормально и переносит тепло и охлаждается хорошо.
Какие еще вопросы спецы ... )))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:04
Внимательно текст прочитай. Семь раз прочти а один раз ответь (в твоем случае).
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:06
Еще раз напишу! Проделанное выше описано. Есть подозрения на БИОС или его кривую прошивку что еще может быть в мысли не приходит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 21:03
зачем было кучу всего менять, не понятно вообще... и написанное раза в 3 можно уменьшить, а особенно когда одним абзацем и многА букАФ, то многим тупо впадлу читать
биос на форуме найти не проблема
и сейчас после всего проделанного вы можете концов не найти (вариаций где могли набокопорить тьма), раз в данный момент у вас бук даже не стартует, и соответственно советов толком не дождётесь...
ПС при недостаточном опыте в ремонтных работах и, самое главное, в проведении правильной диагностики, я рекомендую купить за пару-тройку сотен грн. нерабочую некопаную плату со сландо/аукро, и поднять её... реально сэкономите время и на выходе получите результат... а с этой платы дёргайте чипы и на дербан её или до лучших времён :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:28
smetankin (Сметанкин Владимир) то что её наверное лучше закинуть это вариант но не для меня. Я так понимаю что форум читать внимательно не умеют. Кто сказал или написал что плата не включается. НАПИСАНО ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ что плата как работала так и работает. Не умеете читать учитесь заново.
Единственное что я спрашиваю это дать дельный совет если кто то сталкивался с подобным. Есть реальный совет давай, нет лучше молчи. Первый раз воспользовался форумом за 5 лет и на тебе, записали в ряды пионеров. Вы че все курите то а???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:36
много букв, не осилил...
и какие мы нервные, однако...в 23-ю страницу не заглядывали?
111.jpg [ 79.05 КБ | Просмотров: 1989 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:29
отключил теплорезистор плата не вырубается но сильно греется в области ЮМ и видео. Еще не очень нравится как греется U76 возле СМ. По питанию все в норме ничего не прыгает и не пропадает. Возможности заменить нету или подбросить аналог . У себя такой не нашёл. Какие еще могут быть варианты не знаю. Подскажите что еще можно глянуть или в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 12:31
Подскажите есть какие то решения или плату на разбор и покупать новую.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 14:15
Это противоречащие друг другу утверждения.
Поскольку вряд ли сами почините, то напрашивается второй вариант...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:55
дядя Саша! Вполне согласен противоречию, но изменений в питании не обнаружил а проверять всю мелочь или обвязку не стану много времени займет и ремонт уж слишком дорогой будет клиенту.
Есть одно предположение когда я менял все по очереди то какая то кака испортила новую запчасть. А вот по поводу U76 греется просто ужас палец нельзя удержать а вот питалово отличное.
После отключения терморезистора не вырубается но кулер на максимуме через время работает. Незнаю что может быть. По схемотехнике не силен вот и просил помощи у зала.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 23:11
Раз греется U76, то может стоит посмотреть на ее даташит и подумать маленько? Она точно греется не из-за того, что "питалово отличное". Явно ее не нормальный нагрев указывает начало поиска неисправности...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:26
Проблему так и не нашёл. Отдал хозяину сказал что понесет еще в другой сервис.
Вернул все обратно старые чипы поставил на место все как работало так и работает без изменений.
ЗЫ: Замена ЮГ,СВ,ВИД,SMC, прошивка БИОС, Память, Проц, система охлаждения, батарейка БИОС не помогло. Все питание присутствует. На всех дроселях питание есть стабильное+шим сигналы.
Может кому то поможет эта инфа или кто то столкнется с подобным допишите решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:00
А как со к чипам прилегает, через резинку или на пасте??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 16:04
термосенсор там под замену
а может что по питанию гадит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:52
А там случаем в фильтре питания процессора не NEC TOKIN стоит? Если он, то менять на 6шт по 300мкФ обычных черненьких прямоугольной формы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 19:14
на 3 вполне хватит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:48
На материнке от HP4515s та же проблема. Обвязка проца греется как утюг. Вырубается через 5-6 сек. Биос перепрошивался программатором. Никаких улучшений.
