Текущее время: 13 апр 2026 23:51
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:00
Принесли ноут TOSHIBA на материнке LA-6842
в нем уже ковырялись и походу с дежуркой 3,3 и 5 вольт перехимичили, по ним КЗ.
заменил: TPS51125, 2 MOSFETа в дежурке, BD82HM55, мультиконтроллер, сетевой чип.
после этого ноут включился, НО независимо что будет дальше, БИОС или загрузка через 15-20 секунд вентилятор резко набирает обороты и ноут отключается как будто от перегрева.
напряжения в момент отключения стабильны
что гасит ноут? битая периферия?
походу что то еще из сдохшего не заменил, но что понять пока не могу.
БИОС не переписывал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 11:07
Ключевые слова BD82HM55, вентилятор резко набирает обороты, биос.
Поищите на форуме. Информации по этой проблеме и ее решению достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:07
дело было в БИОСе
перепрошил и все заработало
всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 11:11
daki-2 писал(а):
дело было в БИОСе
Здравствуйте, не остался еще дамп? Может выложите сюда, у меня сейчас такая же проблема. Пробовал несколько , которые удалось найти на форуме, не завелся.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:10
maestpotrofim писал(а):
daki-2 писал(а):
дело было в БИОСе
пробуй
Satellite 660 HM55 Clear ME.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 16:18
Попробовал прошить, по ощущениям время до быстрых оборотов вентилятора и отключения ноутбука увеличилось, стало ~ 40 сек. Изображение так и не появилось. Вы с биосом не прошивали флеш мультиконтролера?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 16:38
Сколько планок оперативки стоит? Попробывать по одной в разные слоты.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 14:46
Планка стоит одна, попробовал поиграться - не помогло
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:33
нет, флеш мультиконтроллера не прошивался
рекомендую подпаять пост-карту и посмотреть коды
