Текущее время: 11 апр 2026 14:54
 Заголовок сообщения: dell 9400 e1705 и дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:30
dell 9400 e1705 мать la-2881p, с интегрированным видео с.м. 945GM
Вместо дискретной видеокарты в слоте pci-express стоит платка la-2883p.
Будет ли изо если вместо платки la-2883p поставить дискретную видеокарту?,
Если нет, то как можно переключить изо. с интегрированного на дискретное видео?
COMPAL_LA-2881P.pdf [1.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 23:08
по идеи, если вставить дискретную видеокарту, должно работать без доработок, ведь разъем с LDVS на матрицу находится на видеокарте, а на разъеме РСI-E весь есть, а вот наоборот- нужны доработки. другое дело охлаждение!? есть там второй кулер или хотя бы разъем для него?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 00:53
так то оно так, но не совсем.
начал сверять со схемой и обнаружил что не хватает много мелачёвки, например: U13 74AHC1G08GW с котрой должен приходить сигнал GFX_PWR_LIMIT на 198 ногу РСI-E разъема и кучи сигнальных конденсаторов.
разъём для кулера а также U35A LM358 c обвязкой и mosfet в его управлении отсутствуют.
так что придётся отказатся от этой идеи.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 10:02
тогда, да... там на наибае матплаты должны копейки стоить...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 13:51
Было бортов таких маленько.., город какой?
Зарегистрированные пользователи: scorp_rdn, Yandex [Bot]
