Текущее время: 11 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Samsung RV509 Scala2_EXT
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:35
Добрый день ! пришел Samsung RV509 Scala2_EXT после другого сц, не включался, не заряжался, виной тому был банально разъем, отгоревший плюс, заменил, на плате появились только 19V и 3V, визуальный осмотр выявил несколько сколотых элементов в том числе и в обвязке шима дежурки следствие - нет 5V, схемы не нашел, если есть у кого поделитесь плз, или если у кого есть плата на руках подскажите что на этих местах и номиналы, фото прилогаю, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV509 Scala2_EXT
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 13:44
нижний снимок C81 10000nF-X5R 6.3V и Q3 RHU002N06
верний снимок - тоже самое , что выше стоит, можно было и не спрашивать!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:40
Начинающий, вот и надеюсь на профи) спасибо Юрий попробую.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 01:15
Плата не стартовала совсем, все элементы поставил, все основные напруги поднялись, для лучшего визуального восприятия отметил на фото платы (замеры с дросселей), сейчас плата заводиться, кулер крутиться на максимуме но нет изо ни на матрицу ни на внешку., пост карта в разъеме PCI-E по нулям, есть ли на етой плате дебаг разъем ? биос шил вот етим Samsung RV511 Scala2_EXT.BIN вроде должен работать c видиком N12M-GE-S-B1, биос с форума , тоже самое нет изо, проц, видио, PCH греются куда копнуть что померять ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 01:34
дебаг есть, распиновка стандартная для самсунгов
схема есть на влабе вроде
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:08
на влабе вроде есть, не могу скачать нет рейтинга( как дебаг на ней выглядит ? на плате вообще ничего не обозначено.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:12
читаем! viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:20
лентяй ваще...
погуглить samsung debug port, там те и картинки и распиновка... и по Юриной ссылке прицепом материал почитайте :a_g_a:
Вложение:
debug_.png [ 71.47 КБ | Просмотров: 895 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 11:36
Про замену проца не прочитал в теме ( I3-3xxM ?).
Дохнут на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:20
Спасибоза инфу, к дебагу подпаяюсь, проц на плате P6200, у знакомого есть плата тоже RV509 но Jinmao-L c процом тем же P6200, подкину проверю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 12:48
Пойдет и из этих I3-3xxM, P4600 и т.п.
