Текущее время: 11 мар 2026 07:01
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 02:20
Добрый день
При ремонте ноута Asus UL20 обронил пластиковый фиксатор от разъема 12G183400806 для FPC от платы включения и индикации, вот этот, на стр. 67:
http://krassupport.ru/upload/scheme/UL20A.pdf
Также применяется в ASUS UL50, UX30
Соответственно, ноут не включается, поскольку нет прижима кабеля к контактам разъема.
Где я искал:
Aliexpress, Ebay, Digikey, Arrow, Avnet, Mouser - нет
Hirose, AMP, Molex, TE - тоже своим не признают.
Есть ли путь короче, чем заказывать и везти сюда этот разъем через Францию:
http://asusparts.fr/en/4806-fpc-con-8p- ... 00806.html
Могу, конечно, купить всю материнку на aliexpress, но жаба душит отдавать 100$ за этот маленький кусочек пластика (5х2x1мм) от устаревшего ноута.
Может быть, у кого вусмерть убитые материнки есть, из тех, что я перечислил выше? Ноут ломом пробили насквозь и т.п. :) Там сам разъем отпаивать не надо, только пластиковый фиксатор с него снять.
С уважением,
Николай
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 02:30
Вставляется шлейф, прижимается, сверху капля термоклея...не?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 02:40
Это ненадолго, во-первых, и после этого напрочь теряется ремонтопригодность ноута в целом, во-вторых. А это ноут жены, так что...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 02:58
Вы уж определитесь, "ненадолго" или "теряется ремонтопригодность ноута", ибо первое означает "отлетит", а второе "хрен потом оторвешь"
Двухкомпонентный состав, держит намертво, снимается сотней градусов.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:51
DarkTiger писал(а):
Где я искал:
Вы искали по парт-номеру что-ли? Это не оно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 19:51
Мало ли когда еще этот ноут чинить придется.
Я же не профессиональный ремонтник, у меня Мартина нет, чтобы регулировать температуру нагрева при снятии, а без регулировки, феном - FPC кабель может поползти, или, что хуже - контакты в разъеме находятся под усилием, они могут подрасплавить пластмассовый корпус в месте крепления и отжаться от шлейфа - тогда этот дефект в принципе не отловить.
В общем, если можно сделать как следует, заменой фиксатора, я с этого способа и начну. Не найду фиксатор - попробую поменять разъем. Если и это не поможет - тогда да, только клеем. Ибо сейчас ноут уже не работает, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 20:14
Alex Mo писал(а):
DarkTiger писал(а):
Где я искал:
Я у Hirose тоже нашел по параметрическому поиску нечто похожее
https://www.hirose.com/product/en/produ ... H%2854%29/
И на Диджикее доступен:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/5155921
Предложенный Вами вариант, похоже, есть некая калька с Hirose, но не полная - у него крепежные контакты (сбоку) другой формы. Прискорбно, что ни ваш вариант, не Hirose - точно не родной Асусовский, у них прижим черный, а сам разъем - белый, в то время как на фото Асусовской платы они имеют цвета наоборот:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 80553.html
Мне, конечно, неохота тащить ноут в ремонтную контору с Мартином на замену разъема, я бы вначале фиксатор от другого разъема попытался на мой присобачить - это 1 минута :) Поэтому продолжу искать родной.
В любом случае - спасибо! Мне-то сразу в голову не пришло параметрическим поиском посмотреть, а Вы натолкнули на мысль. Попробую на диджикеях и авнетах теперь параметрически поискать.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
