Текущее время: 11 апр 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 00:03
Ноутбук Samsung np300v5a, Модель платы PETRONAS-15(QC)? REV:1.1. Сбрасывал биос, не помогло. В чем бы могла быть причина?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 00:08
голая плата с процом и памятью тоже тухнет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 00:34
Без монитора не пробовал включать, только без жесткого диска и клавиатуры. Если важно как то 1 раз успел настройки bios зайти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 01:16
Под соккетом с другой стороны платы стоит NEC? Если да спаяйте его, а вместо него впаяйте штуки 4 тантала по 330 мкф , если не поможет сие, как намекнул Владимир скидывайте перефирию, прошейте биос (именно прошейте, а не сбросьте), проверьте USB и тд...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 01:27
нек тут скорее живой, дохлые не встречались на самсунгах, тем паще что бук довольно свежий...
без памяти поглядеть будет ли рубится, подкинуть другой проц, осмотреть на предмет залития/повреждений, дежурка имеет постоянный уровень при выключениях?
в общем вариаций масса, их опробовать и дальше делать заключения
