Текущее время: 11 апр 2026 16:22
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 08:34
Sony model PCG-61611L платфорама DA0NE7MB6D0 rev: D нет подсветки на экране
прозвонил шлейф нет обрыва, подкинул рабочую матрицу без изменений, поделитесь схемой если есть или подскажите в чем проблема если сталкивались с такой проблемой за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 09:32
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 00:17
да тут то и схема не особо нужна... смотрите питание подсветки, её активацию и сигнал регулировки, чего-то не будет и не будет соответственно света
ПС в вашем случае не исключён подыхающий север
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
